Mes critères de choix
  • Budget : 2000
  • Type(s) de filament(s) : ABS,Flex,Autre(s)
Description du besoin
Je souhaiterai acheter une nouvelle imprimante 3D, actuellement j'ai une creality cr10 v2 qui me va parfaitement; mais j'ai besoin d'imprimer de l'ASA / ABS / NYLON
Je fais surtout des pièces "techniques" pas de figurine, etc...j'utilise principalement du PETG.
J'ai repéré la marque "QIDI" et le modèle Qidi Tech X-CF Pro
Est ce que ce genre d'imprimante correspondrait à mon besoin ?
il y a 2 minutes, tnerual a dit :
  • Budget : 2000
Toutes les imprimantes vont en fait, il faut juste qu'elles soient direct drive, et avec une bonne surface d'accroche, généralement le PEI.
Par exemple une Ender 3 peut tout imprimé en Direct Drive
Ouais je ne serais pas aussi optimiste, faut que la tête et le bed puissent monter dans les températures préconisées du filaments et y rester tout le temps de l'impression sans bousiller l'imprimante, faut aussi garder une température constante autour du print.
PETG pas de souci mais l'ABS, Nylon, c'est pas la même sauce....
  • +1 2
il y a 5 minutes, tnerual a dit :
Je suis parti sur une Flashforge Creator 3 V2, je vais revendre ma cr 10 v2
Attention a une chose le Nylon est plus abrasif que les filament plus classic, sinon côté tête tout imprimante avec Heatbreak full ou bi metal tien la route sur ASA ABS et nylon.
Te faut un environnement clos de préférence et un bed capable de tenir 100°c.
La Flashforge devrais fait le job sans soucis.
