Bonsoir,  j'ai réaliser le Smoke Machine crée par Rockprint3D .
https://rockprint3d.com/smoke-machine/
C'est tout simplement une machine a faire de la fumée a partir d'une cartouche de chauffe 12 V et d'une thermistance d'imprimante 3D, la projet marche nickel le seul  souci c'est que la cartouche chauffe beaucoup trop est n'est pas régulée.
Voila pourquoi je viens faire a vos connaissances pour amélioré le projet de base, mon but c'est de pouvoir contrôler la température a une température donnée comme pour la buse de nos imprimantes.
Mes connaissances en Arduino sont faibles mais j'apprend, vos pistes ou solutions seront les bienvenus.
Plan de la machine:
Le programme pour Arduino
Smoking_machine_Arduino.zip
n'aurais tu pas inversé la commande du relais ?
lignes 46 et 49
pour la tempo de fin de boucle, perso je mettrais au moins 1 seconde donc 1000, mla valeur de 500 me semble courte pour avoir une régulation corecte
Modifié (le) par Patrick76
il y a 5 minutes, LOLO710 a dit :
Bonsoir @Patrick76 le programme c'est celui d'origine j'ai rien touché, tu parle de celle-ci?
oui
il y a 3 minutes, Patrick76 a dit :
oui
tout dépend en fait de la maniere qu'il faut pour commander le relais statique
pour moi, un 0 , donc une masse, devrais couper le relais et non le coller
il arrive que des publication soit faussé et pas rectifié par l'auteur ou, dans le cas qui est la, le relais n'est pas le bon modele
autre possibilité, ton relais est bloqué "passant", il faudrait peu être ajouter une résistacne de mise à la masse sur l'entré du controle du relais
