Depuis ce matin j'ai un problème au démarrage. Au lancement elle fait le premier point avec le palpeur normalement , mais après elle ne fait que monter,  elle ne descend plus !
J'ai vérifié les connexions mais rien de spécial...
Ça pourrai venir d'un moteur ? Je suis vraiment en galère, aidez-moi !
bonjour,
Tu es sur ton stand en plus ?
Le soft c'est mon point faible, tu n'aurait pas un bug dans le code de démarrage et de mise à niveau
Désolé
Bon courage
Pat
Oui tu as tout compris, c'est la galère... Hier elle fonctionnait parfaitement, j'avais pensé à un soucis pendant le transport mais les connexions sont toujours ok...
Bonjour ,
@Gg45 ,  quand l'axe Z remonte , est ce que le capteur s'éteint ?
Normalement , après le palpage , l'axe Z remonte JUSQU'AU MOMENT ou elle ne détecte plus le plateau et redescend pour refaire la mesure ... elle passe ensuite sur les autres points qui sont pris avec la même logique (palpage / remontée Z /perte signal / reprise du palpage )
Si tu as des problèmes avec le capteur , cela vient surement du câble à la hauteur du capteur (sur le chariot X)
Test : allume ta disco SANS carte SD , passe ta spatule sous le capteur pour "l'allumer" et retire ta spatule => si elle reste allumée , "triture" un peu ton câble ...
Modifié (le) par Nz0
Le palpeur fonctionne bien avec la spatule. Il s'allume et s'éteint correctement. Je soupçonne un des câbles des moteurs Z...
Il se peut que ton capteur fonctionne quand le câble 'est pas sous contrainte ... essaye de lancer une impression et regarde si ton capteur s'éteint ...
Tu as pronterface (printrun) à ta disposition ? Si j'ai bien compris tu es en déplacement ...
Problème réglé ! C'était un fil du capteur au niveau de la melzi. J'ai raccourci les fils et ça fonctionne nickel !
Et je parierais que c'était le fil noir ...
Heureux que ton problème soit réglé @Gg45 ! ;)
