Dfrancotte Posté(e) Janvier 11, 2022 Partager Posté(e) Janvier 11, 2022 Bonjour J ai un soucis je viens d acquérir un laser de marque annoytools 40 watt j ai télécharger grbl avec pilote fournis sur clé quand je lance le fichier il s arrête en plein travail avec un message Grbl détecter probleme carte stop répondant La carte je ne sait pas quelle marque ni numéro série rien n est indiqué le matériel vient de chine Le vendeur ne répond pas Port usb reconnu sans problème Pouvez-vous m aider merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) Janvier 11, 2022 Partager Posté(e) Janvier 11, 2022 Il y a 8 heures, Dfrancotte a dit : Grbl détecter probleme carte stop répondant c'est la phrase exacte qui est à l'écran ? ou ta traduction personnelle ? les axes glissent-ils facilement sans le moindre accros ou "dur" ? regarde sur la carte quel sont les contrôleurs moteurs? on t-ils chauffer? si oui, ils sont certainement mal réglé Il y a 8 heures, Dfrancotte a dit : Le vendeur ne répond pas depuis combien de temps ??? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dfrancotte Posté(e) Janvier 11, 2022 Auteur Partager Posté(e) Janvier 11, 2022 la phrase est exactement stop responding. je vais vous envoyer une capture d'écran pour vous monter le problème ainsi que les rapport d'erreur. Ce que je trouve bizarre c'est que quand je travaille avec avec une gravure de 6000 lignes / mm cela fonctionne sans blocage mais si je règle sur 10000 lignes / mm elle bloque et jamais au même endroit. je me demande aussi si cela ne pourrais pas venir d'un mauvais choix de laser dans le menu de GRBL. Car le problème est que mon laser n'est pas repris dans cette liste mon laser est un annoy tools 30w puissance optique 10 W ASIN B0969L6281. mois je le règle dans l'onclet sur automtack A5 20w ( 5w). merci d'avance. comlog 2.txt comlog 3.txt comlog.txt comlog 4.txt désole je me suis trompé de capture d'écran. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Savate Posté(e) Janvier 11, 2022 Partager Posté(e) Janvier 11, 2022 il y a 4 minutes, Dfrancotte a dit : stop responding. tout court ? dans tes logs j'ai un peu de mal à voir une quelconque erreur ... une photo du message serait plus parlant. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dfrancotte Posté(e) Janvier 11, 2022 Auteur Partager Posté(e) Janvier 11, 2022 le seul message qui apparait est celui repris sur la capture de l'ecran soit stop responding ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Savate Posté(e) Janvier 11, 2022 Partager Posté(e) Janvier 11, 2022 (modifié) Trop rapide pour la liaison usb (qui n'est qu'une liaison série en fait) ou câble usb de mauvaise qualité / en mauvais état Modifié (le) Janvier 11, 2022 par Savate Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dfrancotte Posté(e) Janvier 11, 2022 Auteur Partager Posté(e) Janvier 11, 2022 Je pencherais pour la liaison Quand je grave à 6000 ligne par mm avec une vitesse de 1000 ça fonctionne Mais quand je demande 10000 ligne avec vitesse 1000 ça plante je crois avoir compris d'où viens le problème en fait le tampon TX se bloque car à mon avis la carte qui ce trouve dans la cnc est une carte pirate chinoise à bon marché et que GRBL quant il envois les lignes de g code il en envois trop a la fois et le buffer ce bloque d'où la communication avec la cnc est stoppée et la machine stop toutes activités. je crois que je n'ai pas d'autre chois que de changer la carte existante et de racheter une carte arduino véritable et non une copie pirate. mais quel carte arduino choisir ???? pouvez vous m'aider à ce sujet ? Voici une photo de la carte ce trouvant actuellement dans la cnc. D'avance merci pour vos réponses. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) Janvier 11, 2022 Partager Posté(e) Janvier 11, 2022 (modifié) Il y a 3 heures, Dfrancotte a dit : Je pencherais pour la liaison c'est que viens de te suggérer @Savate commence par changer de câble USB, par un de bonne qualité et surtout soigne la partie qui est branchée sur le mini/micro USB , c'est a cet endroit que se produit le contact aléatoire ta carte actuelle est de bonne facture n'oublie pas que dans une liaison il y a trois éléments un émetteur: ton PC un cable un récepteur souvent dans cette configuration c'est l'émetteur qui est trop lent, parce que le PC est occupé à d'autre taches ferme tous les autre programmes en cours, y compris l'anti virus qui absorbe beaucoup de ressources pour rien lorsque tu grave ou dédie un pc uniquement pour cette tache , pc sur lequel tu n'as rien d'autre comme programmes, et pas de liaison internet Modifié (le) Janvier 11, 2022 par Patrick76 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dfrancotte Posté(e) Janvier 11, 2022 Auteur Partager Posté(e) Janvier 11, 2022 Ok merci pour l'info j' essaye ça et je te tiens au courant Voilà j'ai essayé de fermer tous les programme avant de graver mais tjrs pareil le buffet ce bloque mon câble sub est neuf et blindé Ke vais dédier un pc pour la cnc il fàut juste que je trouve une version de Windows 8 pour l'installer encore merci pour les renseignements Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
