J ai un soucis je viens d acquĂ©rir un laser de marque annoytools 40 watt j ai tĂ©lĂ©charger grbl avec pilote fournis sur clĂ© quand je lance le fichier il s arrĂȘte en plein travail avec un message
Grbl détecter probleme carte stop répondant
La carte je ne sait pas quelle marque ni numéro série rien n est indiqué le matériel vient de chine
Le vendeur ne répond pas
Port usb reconnu sans problÚme
Pouvez-vous m aider merci
Il y a 8 heures, Dfrancotte a dit :
c'est la phrase exacte qui est à l'écran ?
ou
ta traduction personnelle ?
les axes glissent-ils facilement sans le moindre accros ou "dur" ?
regarde sur la carte quel sont les contrĂŽleurs moteurs? on t-ils chauffer?
si oui, ils sont certainement mal réglé
depuis combien de temps ???
la phrase est exactement stop responding.
je vais vous envoyer une capture d'écran pour vous monter le problÚme ainsi que les rapport d'erreur.
Ce que je trouve bizarre c'est que quand je travaille avec avec une gravure de 6000 lignes / mm cela fonctionne sans blocage mais si je rĂšgle sur 10000 lignes / mm elle bloque et jamais au mĂȘme endroit.
je me demande aussi si cela ne pourrais pas venir d'un mauvais choix de laser dans le menu de GRBL. Car le problÚme est que mon laser n'est pas repris dans cette liste mon laser est un annoy tools 30w  puissance optique 10 W ASIN B0969L6281. mois je le rÚgle dans l'onclet sur automtack A5 20w ( 5w). merci d'avance.
comlog 2.txt comlog 3.txt comlog.txt comlog 4.txt
dĂ©sole je me suis trompĂ© de capture d'Ă©cran.😉
il y a 4 minutes, Dfrancotte a dit :
stop responding.
tout court ?
dans tes logs j'ai un peu de mal à voir une quelconque erreur ...
une photo du message serait plus parlant.
Trop rapide pour la liaison usb (qui n'est qu'une liaison série en fait) ou cùble usb de mauvaise qualité / en mauvais état
Modifié (le) par Savate
Je pencherais pour la liaison
Quand je grave à 6000 ligne par mm avec une vitesse de 1000 ça fonctionne
Mais quand je demande 10000 ligne avec vitesse 1000 ça plante
je crois avoir compris d'oĂč viens le problĂšme en fait le tampon TX se bloque car Ă  mon avis la carte qui ce trouve dans la cnc est une carte pirate chinoise Ă  bon marchĂ© et que GRBL quant il envois les lignes de g code il en envois trop a la fois et le buffer ce bloque d'oĂč la communication avec la cnc est stoppĂ©e et la machine stop toutes activitĂ©s.
je crois que je n'ai pas d'autre chois que de changer la carte existante et de racheter une carte arduino véritable et non une copie pirate. mais quel carte arduino choisir ????
pouvez vous m'aider Ă  ce sujet ?
Voici une photo de la carte ce trouvant actuellement dans la cnc.
D'avance merci pour vos réponses.
20220109_231015.thumb.jpg.a7e3828d4c202b67c82507832fe87537.jpg20220109_231003.thumb.jpg.2298eeb05abf2307c8be9be9e6b6818d.jpg
Il y a 3 heures, Dfrancotte a dit :
c'est que viens de te suggérer @Savate
commence par changer de cùble USB, par un de bonne qualité et surtout soigne la partie qui est branchée sur le mini/micro USB , c'est a cet endroit que se produit le contact aléatoire
ta carte actuelle est de bonne facture
n'oublie pas que dans une liaison il y a trois éléments
un émetteur: ton PC
un cable
un récepteur
souvent dans cette configuration c'est l'émetteur qui est trop lent, parce que le PC est occupé à d'autre taches
ferme tous les autre programmes en cours, y compris l'anti virus qui absorbe beaucoup de ressources pour rien lorsque tu grave
ou dédie un pc uniquement pour cette tache , pc sur lequel tu n'as rien d'autre comme programmes, et pas de liaison internet
Modifié (le) par Patrick76
Ok merci pour l'info j' essaye  ça et je te tiens au courant 😉😉
Voilà j'ai essayé de fermer tous les programme avant de graver mais tjrs pareil le buffet ce bloque mon cùble sub est neuf et blindé
Ke vais dédier un pc pour la cnc il fàut juste que je trouve une version de Windows 8 pour l'installer  encore merci pour les renseignements
  • CrĂ©er...
