Salut 🙂
Je viens de trouver un kit E3D V6 qui monte a 320°C, uqi serait parfait pour imprimer du nylon et autres et je me demande si ça fonctionne avec la mega S.
J'ai un firmware stock de chez anycubic, donc rien de modifiable et pour l'instant, vu qu'elle marche bien, j'ai pas envie de passer sous marlin😝 .
Le kit en question:
https://fr.aliexpress.com/item/4000509728318.html
Merci ^_^
il y a 11 minutes, tgenial a dit :
je ne sais pas pour l'anycubic, mais en général les firmware sont 'bridés' à 270° en t° max de buse, certains sont modifiables via un fichier de conf, d'autres nécessitent une recompilation.
Comme la sonde thermique change aussi, il faudra aussi la spécifier donc changer de firmware (ou le reparamétrer)
  • +1 2
En continuant de regarder, j'ai effectivement vu que la t° est bridée et que la sonde d'origine ne dépasse pas les 260° donc obligé de passer par la NTC100K et du coup, changer le firmware vu que celui d'anycubic est proprietaire.
Je sens qu'il va falloir que je saute le pas vers marlin
Au dela du firmware, soit je n'ai rien compris, soit il y a un truc qui m'échappe.
Ils annoncent du 320 degrés, et effectivement les cartouches de chauffe semblent compatibles avec cela.
Mais les sondes semblent limitées à 260 degrés ... ça ne pourrie pas un peu l'intérêt du truc ?
ils fournissent une sonde HT-NTC100K qui accepte 320°. Mais ce sont pas les memes parametres que la sonde habituelle, d'ou la modif necessaire du firmware.
Je suis d'accord sur la 100K ... mais ils ne sont pas d'accord sur les 320° ...
Autant pour moi effectivement.
Mais j'avais cru d'après l'image que c'était une cartouche de chauffe ...
Soit la photo est hors sujet, soit elle ne ressemble vraiment pas aux autres sondes !
méa culpa
