Bonsoir, à tous les possesseurs de cette imprimante...
Une question peut etres trops compliquée.....
Je cherche les dimensions de la base hors chariot Z et écran pour cette imprimante.
Merci a tous.
Largeur: 340mm, profondeur: 400mm
il y a 13 minutes, fran6p a dit :
Je m'incruste vite fais pour deux question @fran6p
Vaut t'elle le coup par rapport à une Ender 3 classique (modifiée comme la mienne)
Qu'à t'elle de plus par rapport à une CR6-SE ou une Ender 3 toute modifiée ?
Merci de tes réponses, ont ne trouve rien sur le net à part en Anglais.
Modifié (le) par Morganne46
Merci beaucoup
il y a une heure, Morganne46 a dit :
curieux de savoir, bonne question.
La seule «vraie» grosse différence par rapport aux modèles «classiques»: la tête avec son extrudeur en mode direct drive type BMG démultiplié => facilité de changement / remplacement du filament, impression sans problème (en tout cas pour le moment) de TPU. Tête elle même facilement démontable de son support sur l'axe X. La surface d'impression est une base aimantée amovible recouverte d'un PEI structuré.
Par rapport à une CR6-SE, peu de différences hormis le système utilisé pour le nivellement. Toutes deux, la E3S1 et la CR6-SE sont pré-montées (montage en moins d'un quart d'heure mais les vérifications indispensables prennent elles un peu plus de temps). Elles ont toutes deux, deux tiges filetées pour l'axe Z, tiges accouplées via une courroie. Les axes X et Y sont munis de tendeurs de courroies.
Une Ender3 «basique» (ou une Ender3V2) elle nécessitera l'assemblage complet de la structure. Une seule tige filetée pour l'axe Z, pas d'auto-nivellement, …
Entre les trois, ça dépend de l'utilisation qu'on souhaite en faire et de son budget. Si on envisage de partir d'une Ender3 pour la faire évoluer pour qu'elle approche ce que possède d'origine une CR6-SE ou une Ender3 S1, au final on arrivera à peu près au même prix.
Modifié (le) par fran6p
Il y a 21 heures, fran6p a dit :
Merci beaucoup
Il y a 21 heures, Morganne46 a dit :
Merci pour les infos.😀
Modifié (le) par Calyan
Pour les dimensions, c'est uniquement la base. Sinon en largeur (moteur X, tendeur de courroie X) il faut rajouter 130 mm (60 moteur, 70 tendeur) et en profondeur (tendeur courroie Y, câble peu souple du lit chauffant) rajouter 180/190mm (50 tendeur, 130/140mm câble).
Donc pour un éventuel caisson, a minima, il faut compter 470 mm par 580/590mm.
Le 17/01/2022 at 11:43, fran6p a dit :
Merci pour ton retour, donc pour moi, elle ne vaut pas le coup, vu que je possède déjà une superbe CR6-SE 😍, et ma Ender 3 et toute modifié comme ont peut le voir, donc je n'y gagnerais rien à acheté celle-ci, merci @fran6p 😗😄
Ton Ender 3 modifiée, elle a un direct-drive ? La CR6-SE n'en a pas, de même que la Ender3 «classique» (V1, Pro, Max, V2).
C'est vraiment le «gros» plus de la Ender3 S1 (le refroidissement du filament reste encore à améliorer car il ne souffle que d'un seul côté).
