j'imprime une pièces depuis 10h déjà et je trouve que mon extrudeur chauffe beaucoup à chauffe du nombre de rétraction 30mm/s à 6mm.
est ce vous aussi vous avez ce phénomène ?
  • Motard Geek changed the title to Retraction et moteur qui chauffe (Super Racer)
Je n'ai pas laissé longtemps la rétraction de 5 à 6mm, ayant raccourci mon bowden.
Donc regarder le Vref et le courant du moteur d'extrusion.
Je ne sais pas si l'on peut régler un V-ref (le voltage) par voie logiciel et non en réglant le potard comme je l'ai fait pour mon moteur d'extrudeur (pancake 23mm), directement sur la carte mère ?
J'ai limité l'ampérage avec un M906 mais existe-t-il l'équivalent pour la tension ?
Le courant d'extrudeur stock est à 950mA, j'avais un Vref à 1,24v, que j'ai beaucoup réduit mais pour un moteur pancake 23mm...
Donc tester et surveiller que l'extrudeur a assez de jus pour pousser efficacement le filament...
Il y a 1 heure, Motard Geek a dit :
Avec les drivers en UART si tu réduis le courant limite ça chauffe moins sans toucher au vRef "à l'ancienne" 🙂
heu c'est technique là ^^
je dois faire quoi selon toi ? 🙂
