Petite question: comment as tu connecté l'écran ? Sur la SKR Mini RRF (une autre carte...), il n'y a qu'un seul connecteur. Mais évidemment l'écran en a deux. D'après ce que j'ai pu lire, il "suffirait" de brancher sur le port EXP3 de l'écran, sauf que celui ci n'est pas soudé. Il faut donc que je démonte la carte pour souder un connecteur idoine. Pas impossible, mais TRES casse pied, je n'arrive pas à démonter le bouton (j'ai peur de tout casser...) pour pouvoir sortir la carte...
De surcroit, petites questions complémentaires (et j'en suis pas encore à la configuration de Marlin, va falloir que je lise tout ça pour comprendre): les SKR ont deux connecteurs CNC Fan. Ce n'est pas très parlant, mais j'imagine que ce sont les connecteurs pour des fans controllés en PWM. La CR10S a deux fans dans le boitier de controle, un connecté sur l'alim du heatbed (ben oui...), et l'autre connecté sur une sortie VIN qui semble être simplement une sortie 12V ou 5V (je ne sais plus quelle est la tension de référence). Mais sur la carte SKR il n'y a apparemment qu'une sortie de type relais.
Du coup... ou as tu connecté le deuxième fan sur la SKR mini ? car je crois que c'est la même config de fan
Le 03/02/2022 at 17:02, PierreG a dit :
@vic003
Hello !!
J'aimerais bien voir tes fichiers configuration.h et configuration_adv.h, une fois tes TMC configurés en UART !!!
Salut @PierreG, tiens je te colle mes fichiers ici !
Configuration.h Configuration_adv.h
Le 04/02/2022 at 10:39, Ashram56 a dit :
Salut, alors malheureusement je ne peux pas trop t'aider, ma carte n'est pas une mini, du coup j'ai deux port EXP sur ma SKR 2.
Pareil pour les ventilateurs, donc effectivement les CNC fan sont les ventilateur de couche en PWM. Après sur ma carte j'ai 3 connecteurs CNC FAN et 2 conecteurs FAN qui ne sont pas PWM.
Pour le ventilateur connecté sur l'alim du bed, perso je l'ai mis sur l'alim de la carte, il tourne en continu.
