Kempai Posté(e) Janvier 23, 2022 Posté(e) Janvier 23, 2022 Bonjour à tous ! Je monte actuellement une Voron 0.1 mais après beaucoup de (trop) de tentatives et de recherches je commence à être un peu perdu et bloqué sur la partie logiciel. Je vous évoque d'abord mon 1er obstacle : le flash de la mcu. J'ai été confronté à un problème (apparemment partagé par certains) de nomination du fichier firmware.bin. En suivant scrupuleusement la procédure de klipper de création du firmware je récupère le fichier généré dans le dossier klipper out. Le renomme en "firmware.bin", le colle sur une SD fraichement achetée et formatée en Fat32 et l'insert dans la mcu. J'allume, patiente un peu, puis lance Fluidd et constate le message "mcu 'mcu': Unable to connect" Je vérifie donc que mon fichier "firmware.bin" présent sur la carte sd à été modifié en "firmware.cur" et bien non ... S'en suit un grand nombre de tentatives et de manip' afin de m'assurer que le fichier est correctement nommé et la mcu flashée (les extensions sont activées dans l'affichage de windows : pas de "firmware.bin.bin" par exemple). J'ai trouvé sur un reddit quelqu'un qui y était parvenu en jouant sur la casse : je test donc FIRMWARE.bin, ne fonctionne pas non plus. Je tente de le repasser en minuscules dans l'explorateur et la brainfuck : il reste en majuscules ... je tente pleins de trucs comme renommé en "FIRMWARE_1.bin" puis --> "firmware_1.bin" (ah la il veut bien le laisser en minuscules) puis je vire le "_1" et mon fichier est bien nommé "firmware.bin", je l'insert a nouveau sans franchement y croire : et la je récupère ma sd avec un fichier "firmware.cur" !!! Sans rien y comprendre, il semblerait que le firmware est bien été flashée ?! Pour m'assurer que la carte à bien été flashée je lance comme indiqué dans la procédure un ls /dev/serial/by-id/* Et j'obtient : ls: cannot access '/dev/serial/by-id/*': No such file or directory J'en conclu que la carte n'est pas flashée ? Ou bien est-ce un problème de communication entre le Pi et la skr (lié à l'usb par exemple, j'ai tenté avec un autre câble même constat) ?! J'ai aussi essayé de me connecter à la skr en usb sur mon pc via Pronterface mais sans succès : "Connecting... Traceback (most recent call last): File "printrun\pronterface.pyc", line 1053, in connect File "printrun\pronsole.pyc", line 720, in connect_to_printer File "printrun\printcore.pyc", line 46, in inner File "printrun\printcore.pyc", line 208, in connect File "encodings\utf_8.pyc", line 16, in decode UnicodeDecodeError: 'utf8' codec can't decode byte 0xe9 in position 49: invalid continuation byte" Je bloque complètement ! Ci-joint les logs et la conf (qui est celle de base proposée sur le github de klipper) Cordialement, Kempai klippy (1).logUnavailable printer (1).cfgUnavailable
Savate Posté(e) Janvier 23, 2022 Posté(e) Janvier 23, 2022 @Kempai, la E3 mini V3 utilise un nouveau processeur le STM32G0B1, est-ce que tu as bien suivi la procédure BTT : BIGTREETECH-SKR-mini-E3/firmware/V3.0/Klipper at master · bigtreetech/BIGTREETECH-SKR-mini-E3 (github.com)
Kempai Posté(e) Janvier 23, 2022 Auteur Posté(e) Janvier 23, 2022 Salut @Savate ! Oui effectivement, j'ai d'ailleurs patienté que cette dernière soit prise en charge par klipper. Ce qui est le cas depuis peu. NOTE: STM32G0B1 has now been merged into the master branch of klipper's official github repository, so now we can use the steps on the klipper official website
Savate Posté(e) Janvier 23, 2022 Posté(e) Janvier 23, 2022 (modifié) Le 23/01/2022 at 07:12, Kempai a dit : une SD fraichement achetée et formatée en Fat32 Dérouler Moins de 32 Go ? (il me semble que celle fournie - avec la V2 - était toute petite, tu peux essayer avec - si ils en fournissent toujours une) firmware.bin en minuscule et à la racine ? Rien de branché sur la carte (à part l'alimentation) ? Est-ce que la status led clignote en rouge à l'allumage ? Modifié (le) Janvier 23, 2022 par Savate
Kempai Posté(e) Janvier 23, 2022 Auteur Posté(e) Janvier 23, 2022 Le 23/01/2022 at 07:44, Savate a dit : Moins de 32 Go ? (il me semble que celle fournie - avec la V2 - était toute petite, tu peux essayer avec - si ils en fournissent toujours une) firmware.bin en minuscule et à la racine ? Rien de branché sur la carte (à part l'alimentation) ? Dérouler Non pas de carte fournie avec. La carte Sd que j'emploi fait 32 go, j'ai tenté préalablement avec une 16go, mais pas depuis que j'ai trouvé le "trick" du renommage en majuscule. J'obtenais toujours un fichier firmware.bin non changé en .cur Je vais essayé a nouveau. En revanche tout est cablé sur ma carte ! Je ne savais pas qu'il fallait tout déconnecter. Je l'aurais endommagé ?
Savate Posté(e) Janvier 23, 2022 Posté(e) Janvier 23, 2022 (modifié) Le 23/01/2022 at 07:12, Kempai a dit : J'en conclu que la carte n'est pas flashée ? Ou bien est-ce un problème de communication entre le Pi et la skr (lié à l'usb par exemple, j'ai tenté avec un autre câble même constat) ?! Dérouler ça ressemble assez à un pb de communication, le câble d'origine est parfois pourri, mais attention il faut un câble 'data' pour que ça fonctionne. Tu as essayé de changer de port sur le raspberry ? Le 23/01/2022 at 07:52, Kempai a dit : Je vais essayé a nouveau. En revanche tout est cablé sur ma carte ! Je ne savais pas qu'il fallait tout déconnecter. Je l'aurais endommagé ? Dérouler non c'est juste au cas ou il y aurait un mauvais branchement. Modifié (le) Janvier 23, 2022 par Savate
Kempai Posté(e) Janvier 23, 2022 Auteur Posté(e) Janvier 23, 2022 Je vais me procurer un 3ème cable pour m'assurer. Oui j'ai essayé de changer de port sur le raspberry, mais pas sur les deux autres, ma disposition du Pi sur l'imprimante condamne les deux autres usb, je vais la déposer pour les essayer.
Savate Posté(e) Janvier 23, 2022 Posté(e) Janvier 23, 2022 Le 23/01/2022 at 08:02, Kempai a dit : ma disposition du Pi sur l'imprimante condamne les deux autres usb, je vais la déposer pour les essayer. Dérouler c'est effectivement assez pénible à positionner
Kempai Posté(e) Janvier 23, 2022 Auteur Posté(e) Janvier 23, 2022 (modifié) J'ai chippé le câble de ma chromecast et là ... miracle en faisant "ls /dev" je vois bien remonter l'usb (j'aurais du commencer par ca) et j'ai bien mon serial visible avec ls /dev/serial/by-id/* /dev/serial/by-id/usb-Klipper_stm32g0b1xx_0D0027001750344D30363620-if00 @Savate Merci pour les indications ! Au passage toi qui en possède deux : aurais-tu a me partager un .cfg pour la Voron 0 sur laquelle je pourrais me baser ? Modifié (le) Janvier 23, 2022 par Kempai 1
Savate Posté(e) Janvier 23, 2022 Posté(e) Janvier 23, 2022 (modifié) Le 23/01/2022 at 08:46, Kempai a dit : aurais-tu a me partager un .cfg pour la Voron 0 sur laquelle je pourrais me baser ? Dérouler oui, mais je ne les ai pas testés avec une SKR E3 V3 ... il faut vérifier les pins par rapport à la V2 Dans la pratique c'est à eu prés la même que celle d'origine (j'ai du juste changer le sens de l'extrudeur il me semble) j'ai mis en commentaire les sections display, leds et capteur de fin de filament j'ai aussi viré la section save_config à la fin. # This file contains common pin mappings for the BIGTREETECH SKR # MINI 2.0. To use this config, the firmware should be compiled for # the STM32F103 with a "28KiB bootloader". Also select "enable extra # low-level configuration options" and configure "GPIO pins to set # at micro-controller startup" to "!PA14". # The "make flash" command does not work on the SKR mini. Instead, # after running "make", copy the generated "out/klipper.bin" file to a # file named "firmware.bin" on an SD card and then restart the SKR # mini with that SD card. # See the example.cfg file for a description of available parameters. [mcu] ## Obtain mcu value by "ls -l /dev/serial/by-id/" serial: /dev/serial/by-id/usb-Klipper_stm32f103xe_32FFD8055359393515891843-if00 [stepper_x] step_pin: PB13 dir_pin: PB12 # check https://docs.vorondesign.com/build/startup/#v0 if moving in the wrong direction enable_pin: !PB14 rotation_distance: 40 microsteps: 16 endstop_pin: PC0 position_endstop: 120 position_max: 120 homing_speed: 20 # Increase after initial setup, Max 100 homing_retract_dist: 5 homing_positive_dir: true [tmc2209 stepper_x] uart_pin: PC11 tx_pin: PC10 uart_address: 0 interpolate: True run_current: 0.5 # For V0.1 spec NEMA14 40Ncm hold_current: 0.25 sense_resistor: 0.110 stealthchop_threshold: 500 [stepper_y] step_pin: PB10 dir_pin: PB2 # check https://docs.vorondesign.com/build/startup/#v0 if moving in the wrong direction enable_pin: !PB11 rotation_distance: 40 microsteps: 16 endstop_pin: PC1 position_endstop: 120 position_max: 120 homing_speed: 20 # Increase after initial setup, Max 100 homing_retract_dist: 5 homing_positive_dir: true [tmc2209 stepper_y] uart_pin: PC11 tx_pin: PC10 uart_address: 2 interpolate: True run_current: 0.5 # For V0.1 spec NEMA14 40Ncm hold_current: 0.25 sense_resistor: 0.110 stealthchop_threshold: 500 [stepper_z] step_pin: PB0 dir_pin: PC5 # Remove ! if moving opposite direction enable_pin: !PB1 rotation_distance: 8 # For T8x8 integrated lead screw microsteps: 16 endstop_pin: PC2 #position_endstop: -0.10 position_max: 120 position_min: -1.5 homing_speed: 10 # Max 100 second_homing_speed: 3.0 homing_retract_dist: 3.0 [tmc2209 stepper_z] uart_pin: PC11 tx_pin: PC10 uart_address: 1 interpolate: True #run_current: 0.37 # For V0.1 spec NEMA17 LDO-42STH25-1004CL200E 1.0A #hold_current: 0.35 run_current: 0.2 # For V0.1 spec NEMA17 OMC 17LS13-0404E-200G 0.4A hold_current: 0.15 sense_resistor: 0.110 stealthchop_threshold: 500 [extruder] step_pin: PB3 dir_pin: !PB4 # Add ! if moving opposite direction enable_pin: !PD2 full_steps_per_rotation: 200 # 1.8° motor LDO #full_steps_per_rotation: 400 # 0.9° motor i.e OMC 14HR07-1004VRN rotation_distance: 22.23 # See calibrating rotation_distance on extruders doc gear_ratio: 50:10 # For Mini Afterburner microsteps: 16 nozzle_diameter: 0.400 filament_diameter: 1.750 heater_pin: PC8 sensor_type: EPCOS 100K B57560G104F # Adjust for your hotend thermistor (see options below) sensor_pin: PA0 #control: pid # Do PID calibration #pid_Kp: 28.182 #pid_Ki: 1.978 #pid_Kd: 100.397 min_temp: 0 max_temp: 270 min_extrude_temp: 170 max_extrude_only_distance: 780.0 max_extrude_cross_section: 0.8 pressure_advance: 0.0 # See tuning pressure advance doc pressure_advance_smooth_time: 0.040 [tmc2209 extruder] uart_pin: PC11 tx_pin: PC10 uart_address: 3 interpolate: True run_current: 0.3 # for LDO 36STH17-1004AHG hold_current: 0.2 # for LDO 36STH17-1004AHG #run_current: 0.5 # for OMC 14HR07-1004VRN rated at 1A #hold_current: 0.3 # for OMC 14HR07-1004VRN rated at 1A sense_resistor: 0.110 stealthchop_threshold: 500 [heater_bed] heater_pin: PC9 sensor_type: NTC 100K beta 3950 # For Keenovo, verify yours sensor_pin: PC3 smooth_time: 3.0 #max_power: 0.6 # Only need this for 100w pads min_temp: 0 max_temp: 120 #control: pid # Do PID calibration #pid_kp: 68.453 #pid_ki: 2.749 #pid_kd: 426.122 [printer] kinematics: corexy max_velocity: 200 max_accel: 2000 max_z_velocity: 15 max_z_accel: 45 square_corner_velocity: 6.0 [heater_fan hotend_fan] pin: PC7 max_power: 1.0 kick_start_time: 0.5 heater: extruder heater_temp: 50.0 #fan_speed: 1.0 # You can't PWM the delta fan unless using blue wire [fan] pin: PC6 max_power: 1.0 kick_start_time: 0.5 #depending on your fan, you may need to increase or reduce this value #if your fan will not start off_below: 0.13 cycle_time: 0.010 [idle_timeout] timeout: 1800 [safe_z_home] home_xy_position: 120,120 speed: 50.0 z_hop: 5 # Tool to help adjust bed leveling screws. One may define a # [bed_screws] config section to enable a BED_SCREWS_ADJUST g-code # command. [bed_screws] screw1: 60,5 screw1_name: vis avant screw2: 5,115 screw2_name: arrière gauche screw3: 115,115 screw3_name: arrière droite # JLM Addon on Ecran #[display] #lcd_type: sh1106 #i2c_bus: i2c1a ## MINI-SKR:EXP1 5v(1), 0v(2), PB8(4):SCL, PB9(5):SDA #i2c_mcu = mcu #contrast = 100 #vcomh: 16 #x_offset: 2 #invert: False # JLM Add on leds #[neopixel light] #pin: PA8 # The pin connected to the neopixel. This parameter must be # provided. #chain_count: 4 # The number of Neopixel chips that are "daisy chained" to the # provided pin. The default is 1 (which indicates only a single # Neopixel is connected to the pin). #color_order: GRB # Set the pixel order required by the LED hardware. Options are GRB, # RGB, GRBW, or RGBW. The default is GRB. #initial_RED: 0.1 #initial_GREEN: 0.2 #initial_BLUE: 0.9 # Sets the initial LED color of the Neopixel. Each value should be # between 0.0 and 1.0. The WHITE option is only available on RGBW # LEDs. The default for each color is 0. # JLM Add on runout sensor #[filament_switch_sensor runoutsensor] #pause_on_runout: True #pause_on_runout: False #runout_gcode : #insert_gcode : #event_delay: 3.0 #pause_delay: 0.5 #switch_pin: !PC15 [gcode_macro PRINT_START] # Use PRINT_START for the slicer starting script - please customize for your slicer of choice gcode: G28 ; home all axes G1 Z20 F3000 ; move nozzle away from bed [gcode_macro PRINT_END] # Use PRINT_END for the slicer ending script - please customize for your slicer of choice gcode: M400 ; wait for buffer to clear G92 E0 ; zero the extruder G1 E-4.0 F3600 ; retract filament G91 ; relative positioning # Get Boundaries {% set max_x = printer.configfile.config["stepper_x"]["position_max"]|float %} {% set max_y = printer.configfile.config["stepper_y"]["position_max"]|float %} {% set max_z = printer.configfile.config["stepper_z"]["position_max"]|float %} # Check end position to determine safe direction to move {% if printer.toolhead.position.x < (max_x - 20) %} {% set x_safe = 20.0 %} {% else %} {% set x_safe = -20.0 %} {% endif %} {% if printer.toolhead.position.y < (max_y - 20) %} {% set y_safe = 20.0 %} {% else %} {% set y_safe = -20.0 %} {% endif %} {% if printer.toolhead.position.z < (max_z - 2) %} {% set z_safe = 2.0 %} {% else %} {% set z_safe = max_z - printer.toolhead.position.z %} {% endif %} G0 Z{z_safe} F3600 ; move nozzle up G0 X{x_safe} Y{y_safe} F20000 ; move nozzle to remove stringing TURN_OFF_HEATERS M107 ; turn off fan G90 ; absolute positioning G0 X60 Y{max_y} F3600 ; park nozzle at rear [gcode_macro LOAD_FILAMENT] gcode: M83 ; set extruder to relative G1 E30 F300 ; load G1 E15 F150 ; prime nozzle with filament M82 ; set extruder to absolute [gcode_macro UNLOAD_FILAMENT] gcode: M83 ; set extruder to relative G1 E10 F300 ; extrude a little to soften tip G1 E-40 F1800 ; retract some, but not too much or it will jam M82 ; set extruder to absolute # Sensor Types # "EPCOS 100K B57560G104F" # "ATC Semitec 104GT-2" # "NTC 100K beta 3950" (Keenovo Heater Pad) # "Honeywell 100K 135-104LAG-J01" # "NTC 100K MGB18-104F39050L32" # "AD595" # "PT100 INA826" Modifié (le) Janvier 23, 2022 par Savate
Kempai Posté(e) Janvier 23, 2022 Auteur Posté(e) Janvier 23, 2022 Au top merci beaucoup ! Oui je ne ferais pas un simple copier/coller En revanche le temps de mes essais j'ai constaté que le moteur Z était bouillant !! Un problème de vref sur le stepper Z ?
