Bonjour à tous !
Alors voilà le résumé.. J'ai reçu hier ma B1 se plus ! Tout content je la monte, fait l'auto level et décide donc de lancer un print de la carte SD !
J'insère celle ci dans le port, appuie sur le GCODE, écran noir et rien ne se passe..
Bon, j'insère la carte sd sur mon PC, impossible de faire des copiers/coller des fichiers, de supprimer etc..
Je la reformate en FAT32, me rend sur le gitHub pour télécharger les modèles qui sont dessus, et la depuis rien ne va..
La carte est lu, mais quand j'appuie sur le gcode, ou que je navigue dans les menus, elle fini toujours par revenir au point de départ..
J'ai essayé de mettre une clef usb, impossible de trouver comment passer de lecture de carte a lecture de clef..
Pourtant si je lance un print en la reliant directement au pc, aucun problème..
Si jamais vous auriez des pistes..
Et impossible de comprendre comment mettre à jour le firmware pour passer sur la dernière version, ni de passer du tactile au merlin
Merci à tous !
il y a 6 minutes, Spirou-99 a dit :
Les cartes SD fournies avec les imprimantes étant d'une qualité exceptionnellement mauvaise je ne peux que te conseiller d'acheter une vraie carte SD de marque et de moins de 32G.
ça éliminera au moins ce problème.
Pour les noms des fichiers gcode, utilise de préférence des noms courts, sans accents, sans espaces, sans caractères spéciaux.
Merci pour ton retour !
Je vais faire ceci cet aprem histoire de potentiellement éliminer un problème !
Enfaîte normalement en appuyant sur Print, elle doit me demander de choisir la source (Udisk ou card) mais elle ne le fait pas et prends directement la carte..
En revanche j'ai lancé un print en la reliant au pc et tout c'est bien déroulé !
il y a une heure, Spirou-99 a dit :
il est possible que la clé USB soit de trop grande capacité, mal formaté, des noms de fichier long, des répertoires non reconnu,
essaye avec une clé de moins de 32Go (je sais très compliqué d'en trouver de nos jours) format fat32 4096 secteurs
tous les fichiers a la racine de la clé, noms courts sans espaces ni caractères spéciaux, ni "." au milieux, avec l'extension .gcode
éventuellement ".nc", ".gc" , a voir la liste dans le mode d'emploi de ta machine
à l’instant, Patrick76 a dit :
Merci de ton retour !
Alors enfaîte dans les problèmes que j'ai noté, quand j'appuie sur Print, elle doit déjà me demander sur quelle support je souhaite lancer l'impression (Udisk ou card) mais elle ne m'affiche pas ce choix..
Apres je n'ai pas sous la main de carte en moins de 32, je n'ai que du 64.. Je vais aller cet aprem après le boulot acheter une carte qui va bien ! Et dans l'immédiat uniquement une carte SD car je ne peux toujours pas lire une clef USB depuis le port UDisk
il y a 3 minutes, Spirou-99 a dit :
logique si la clé est trop volumineuse, la machine refuse de la lire et donc ne propose pas le choix
tu devrais avoir le même soucis, inverse si la carte est trop volumineuse et la clé corecte
sinon, la machine fonctionne avec le PC, c'est donc juste un léger soucis de carte/clé
perso je n'ai pas ce genre de soucis, j'ai de très vielle cartes 32Mo qui , à l'époque , étais de tres bonne qualité
je crois même qu'il me reste une 8Mo
Modifié (le) par Patrick76
il y a 4 minutes, Patrick76 a dit :
J'ai essayé avec une clef de 2go 😕 mais je n'ai pas regardé si elle était en FAT32 !
Je regarde tout ce soir !
à l’instant, Spirou-99 a dit :
sur ma CNC qui est basique, la carte fournie d'origine 128Mo fat 16
a voir si ce n'est pas le format qui serais accepté par ta machine
