Bonjour à tous
heureux possesseur d'une X2 depuis peu, concernant l'impression d'objets imposants, en suivant tous les conseils ici et là j'obtiens d'excellents résultats, mais je suis un peu plus perdu pour l'impression d'objets plus fins.
Ici une paire de lunettes pour le personnage d'un buste.
Mon premier essai était complètement raté, j'avais utilisé des supports normaux, j'ai tenté avec supports arborescents et le réglage super qualité de Cura, c'est déjà mieux mais bon...
J'imprime avec du PLA Sunlu silk silver.
Température buse 210, plateau 70.
Alors j'ai envie de dire "ça passe", avec un petit point de colle, mais je suis quasi certain qu'on peut obtenir mieux.
L'avantage de Cura c'est qu'il y a plein de réglages, mais l'inconvénient de Cura......c'est qu'il y a plein de réglages.
J'ai très envie de tenter des réglages différents, pour voir ce qui serait mieux ou pas, mais je ne sait pas ce qui serait inutile ou ce qui est au contraire à privilégier.
En faisant quelques recherches j'ai pu voir qu'il fallait regarder du côté de la vitesse d'impression, ainsi que la vitesse des ventilos, il y a sans doute aussi des options à utiliser, à modifier (par exemple j'ai coché l'utilisation des couches adaptatives, bonne ou mauvaise idée? mais sans toucher au réglages de base de cette option).
Bref, en gros, ma question serait: si vous deviez imprimer cet objet, quelles seraient pour vous les réglages prioritaires dans Cura?
Déjà comment positionne tu ton objet sur le plateau?
Pour eviter un max de support, il faut poser la partie tenant les verres vers le bas.
Modifié (le) par fvuichard
Je rejoins la position de @fvuichard, même si pour ma part je ne tenterais pas ce genre d'impression qui necessitera un post traitement important ...
  • J'aime 2
il y a 8 minutes, Vicarious a dit :
Bonjour à tous
Est-ce toi qui a fait le modèle ?
Dans quel sens l'as tu imprimé ?
Bon si c'est pour un buste et que tu as fait la modèle, peux tu rendre la face avant plane (le tour des verres) et essayer d'imprimer verres sur le plateau et branches en l'air.
Si tu imprimes avec couche fines sauf la première (type 0.12, 0.16) avec tu PLA tu peux aller vers un angle pour les supports dans Cura de 71°, les branches pourraient passer sans support, bon après la finesse des branches pour  que cela  ne casse pas en route (Vitesse imp, diminuer vitesse paroi) ?
 Une bordure pourrait être utile pour que cela ne se décolle pas du plateau pendant l'impression des branches.
 adaptatif pas sûr que cela soit utile dans ton cas
Si non, découpage impression des branches à plat, la partie avant si modèle non possible à plat, position face arrière sur le plateau où il y aura les défauts des supports mais qui se verront moins quand les lunnettes seront positionnées sur le buste.
PS je n'ai pas la même machine que toi, je n'ai pas essayé de Sunlu argent, mais pour le PLA ou PLA+ sunlu je tourne entre 195 et 200 °C même si indiqué 210-230°.
Pour le bed 55° mais la X2 a la réputation d'avoir un plateau avec une température non homogène.
  • J'aime 2
première remarque
si les traces devant les lunettes sont celle laissée après impression, le plateau n'est pas bien réglé il penche à droite sur la photo
les traces ne sont pas identiques de chaque coté.
comme @hyoti, je suggère une impression en 3 parties
les porte verre  et les branches à part , la partie la plus large vers le plateau
si tu veux un fini plus propre, il faudrait mettre un verre au dessus du plateau
si pas possible de découper le modèle, les porte verre a plat et les branches en l'air , le tout sans support ni artifice d'adhérence au plateau
tu as des lignes de purge sur le coté, inutiles pour moi lorsqu'on fait un jupe qui fera la même chose
Je rajouterais que tu dois avoir un problème d'ecrasement de ta premiere couche sur le plateau. Ta buse doit être trop près. J'ai aussi un plateau PEI texturé et je n'ai jamais eu de reste collé sur celui ci.
Wow merci pour vos réponses, ça fait beaucoup de choses à dire et à répondre.
Non le modèle n'est pas de moi, le buste est en plusieurs parties:
- le buste en lui-même
- la tête
- le chapeau du personnage
- Les lunettes.
Il y a deux modèles de lunettes proposées, les autres seraient sans doute plus "faciles" mais celle-ci correspondent mieux au visuel que je veux.
J'ai laissé la position telle qu'elle a été donnée par le créateur, étant donné que c'est un créateur qui est spécialisé dans les bustes je me disait qu'il avait sans doute une bonne raison de l'avoir positionnée comme ça. (voir photo)
Mais en lisant vos suggestions, en effet je pense que je vais refaire le STL en passant par C4D et en faisant 3 parties que je vais positionner à plat et imprimer sans support.
Le plateau est texturé mais l'autre face est lisse (plateau aimanté PEI), pour les "gros objets" pas de souci, mais dès que j'imprime des petits objets il arrive que la première couche n'accroche pas et du coup je dois arrêter l'impression à cause d'un mauvais départ et comme là il y avait des supports la texture du plateau n'avait pas d'importance et au moins j'étais sûr que ça accroche direct.
Pour la température que j'utilise, c'est celle conseillée par les utilisateurs pour obtenir le brillant, en dessous c'est beaucoup plus mat, mais en effet pour cette petite pièce je peux tenter de baisser la température ça ne changera sûrement pas grand chose sur la brillance.
Concernant les restes sur mon plateau ça ne le fait que lorsque j'utilise des supports arborescents, et j'avoue que là je n'ai pas attendu que le plateau soit vraiment froid pour retirer ma pièce, mais je vais quand même refaire un réglage ça ne mange pas de pain.
Salut @Vicarious ravi de te voir ici 👍
Tu a l'air d'aimer la difficulté haha 😂 pas évident à imprimer ces lunettes.
J'ai du mal aussi avec certaines petites pièces en ce moment j'hésite presque à acheter une imprimante résine juste pour les petites pièces.
Je ne pourrai pas vraiment te conseiller pour ce modèle (dans cet état il y a plus de matières pour les supports que pour l'objet^^)
donc oui si tu touche un peu au logiciel 3D tu a raison de séparer ça en 3 parties.
réduire la vitesse, utiliser une buse de 0.4 voir 0.2 pour avoir des détails fins, oui parce là tu as beaucoup de surplombs.
pas mal le chalenge des lunettes 😆
