Bonjour tout le monde,
Je possÚde une ENDER 5 dont j'ai modifié pas mal de choses. J'en suis plutÎt satisfait. Un tout petit soucis est que j'ai installé un fin de filament 3 pins qui n'a aucune influence sur le fonctionnement, je m'explique. Firmware 2.0.9.1, SKR 1.4 Turbo, fin de filament activé dans le menu de la configuration sur mon TFT.
config.h      #define FILAMENT_RUNOUT_SENSOR
                          #define NOZZLE_PARK_FEATURE
config.adv.h     #define ADVANCED_PAUSE_FEATURE
                                 #if ENABLED(ADVANCED_PAUSE_FEATURE)
                                 #define PAUSE_PARK_RETRACT_FEEDRATE  60
                                 #define PAUSE_PARK_RETRACT_LENGTH  2
Branché ou débranché, il ne détecte ni le filament, ni le manque de filament. Branché, la petit LED rouge s'allume sur le boitier du détecteur. J' ai fait attention a brancher correctement les 3 fils sur la SKR, mais rien n'y fait ! Ce n'est pas trés grave, mais si quelqu'un avait une idée, je ne serais pas contre !?
Merci d'avance de votre aide !
@srad63Dans Configuration.h, est-ce que c'est ligne là sont décommentées ?
Note : les valeurs de 7 sont propres à ma configuration 🙂
  #define FILAMENT_RUNOUT_SCRIPT "M600"
  // After a runout is detected, continue printing this length of filament
  // before executing the runout script. Useful for a sensor at the end of
  // a feed tube. Requires 4 bytes SRAM per sensor, plus 4 bytes overhead.
  #define FILAMENT_RUNOUT_DISTANCE_MM 7
  #ifdef FILAMENT_RUNOUT_DISTANCE_MM 7
    // Enable this option to use an encoder disc that toggles the runout pin
    // as the filament moves. (Be sure to set FILAMENT_RUNOUT_DISTANCE_MM
    // large enough to avoid false positives.)
    #define FILAMENT_MOTION_SENSOR
  #endif
#endif
Modifié (le) par Morganne46
il y a 19 minutes, Morganne46 a dit :
  #endif
#endif
Ces 2 lignes ne le sont pas effectivement, je les décommenterais d'ici la fin de semaine, je ne peux pas pour l'instant. Merci @Morganne46
@srad63
Ne dĂ©commente pas la seconde (FILAMENT_MOTION_SENSOR) 😉 Elle sert uniquement quand on a un dĂ©tecteur de fin de filament avec roue codeuse (permet de vĂ©rifier que le filament n'est pas bloquĂ©) comme celui de Bigtreetech.
Tu l'as branchĂ© oĂč sur ta carte SKR 1.4T ?
Le 27/01/2022 at 19:38, fran6p a dit :
@srad63
Bonjour, je l'ai branché sur le "E0 stop" capteur de filament comme indiqué sur la doc.
C'est quoi comme détecteur? Un lien pour voir de quoi il a l'air ?
Il y a 22 heures, fran6p a dit :
@fran6phttps://www.amazon.fr/dp/B08KY1FZJ9/ref=cm_sw_r_apan_glt_i_WJHAF5T2WHC6XMGJCFWZ?psc=1
Je l'ai recommandé sur Amazon car aprés l'avoir démonté la semaine derniÚre, je ne le retrouve pas et donc ne peut essayer
avec les modifications de Marlin
Modifié (le) par srad63
Ça ressemble à celui de BTT (d'autres vendeurs existent).
Si les fils sont bien connectĂ©s et que l'absence de filament Ă©teint la diode (prĂ©sence=allumĂ©e), peut-ĂȘtre faut-il essayer un «pulldown» au lieu d'un «pullup» (ou l'inverse) dans le configuration.hÂ đŸ€”:
#if ENABLED(FILAMENT_RUNOUT_SENSOR)
  #define FIL_RUNOUT_ENABLED_DEFAULT true // Enable the sensor on startup. Override with M412 followed by M500.
  #define NUM_RUNOUT_SENSORS   1          // Number of sensors, up to one per extruder. Define a FIL_RUNOUT#_PIN for each.
  #define FIL_RUNOUT_STATE     LOW        // Pin state indicating that filament is NOT present.
  #define FIL_RUNOUT_PULLUP               // Use internal pullup for filament runout pins.
  //#define FIL_RUNOUT_PULLDOWN           // Use internal pulldown for filament runout pins.
  //#define WATCH_ALL_RUNOUT_SENSORS      // Execute runout script on any triggering sensor, not only for the active extruder.
OK @fran6p, dés que je pourrais, j'essaierais, merci d'avance !
  • CrĂ©er...
