Bonjour à tous, j'ai un problème je pense depuis une mise a jours de CURA comme vous pouvez le voir sur la photo les parois de mes impressions ne sont pas collées entre elles et sur l'axe Z  les couches se détache aussi assez facilement.... Du coup comme rien n'est serré les dimensions ne sont pas bonne
J'utilise une ENDER 3 avec buse de 0.4 et cura comme slicer.
J'ai aussi installé le kit creality touch. (Mais au début pas de problème).
J'ai le même problème sur mes STL que ce soit FreeCad ou Fusion360 et sur mes deux PC et peux importe le PLA utilisé.
Merci d'avance.
ender3.curaprofile
pour analyse , il nous faux tes parametre cura
dans le marché en ligne , télécharge le plug in
exportHTLM et installe le
pour nous envoyer le fichier
pour moi, c'est une question d'épaisseur de ligne
elle ne doivent jamais être inférieure au diamètre de la buse, et toujours un multiple entier de ce diametre
toute autre valeur donnera un résultat de ce type: délaminage
Modifié (le) par Patrick76
d’après les paramètres cura, tout semble normal
le soucis est donc ailleurs
Vérifies que tu n'es pas d'activer l'extrusion volumique d'une part.
Se serait intéressant que l'on voit le résultat de la première couche soit une seule couche.
Si ta buse installée est en 0.4, as-tu bien fais attention d'avoir sélectionné ce diamètre et vice versa si tu as choisi 0.4 dans le slicer as-tu fais attention d'avoir bien installé une buse 0.4 ?
Le test des 120mm de l'extrudeur est correct ?
Il y a 9 heures, Idealnight a dit :
Effectivement, pour le test des 120mm il me resté 55mm au lieu de 20mm. J'avais oublié que j'avais changé le module extrudeur par un rouge sois disant mieux.
Je suis en train d'imprimer une nouvelle boite 20x20x20 x 3 ça à l'air beaucoup mieux avec un nouveau calibrage.
Merci.
