Guyome411 Posté(e) Janvier 29, 2022 Partager Posté(e) Janvier 29, 2022 Bonjour à tous, j'ai un problème je pense depuis une mise a jours de CURA comme vous pouvez le voir sur la photo les parois de mes impressions ne sont pas collées entre elles et sur l'axe Z les couches se détache aussi assez facilement.... Du coup comme rien n'est serré les dimensions ne sont pas bonne J'utilise une ENDER 3 avec buse de 0.4 et cura comme slicer. J'ai aussi installé le kit creality touch. (Mais au début pas de problème). J'ai le même problème sur mes STL que ce soit FreeCad ou Fusion360 et sur mes deux PC et peux importe le PLA utilisé. Merci d'avance.ender3.curaprofile Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) Janvier 29, 2022 Partager Posté(e) Janvier 29, 2022 (modifié) pour analyse , il nous faux tes parametre cura dans le marché en ligne , télécharge le plug in exportHTLM et installe le pour nous envoyer le fichier pour moi, c'est une question d'épaisseur de ligne elle ne doivent jamais être inférieure au diamètre de la buse, et toujours un multiple entier de ce diametre toute autre valeur donnera un résultat de ce type: délaminage Modifié (le) Janvier 29, 2022 par Patrick76 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Guyome411 Posté(e) Janvier 29, 2022 Auteur Partager Posté(e) Janvier 29, 2022 Merci pour ta réponse, j'ai installé le plugins voici le fichier HTML. CE3_20x20x20x3.html Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) Janvier 29, 2022 Partager Posté(e) Janvier 29, 2022 d’après les paramètres cura, tout semble normal le soucis est donc ailleurs Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Idealnight Posté(e) Janvier 29, 2022 Partager Posté(e) Janvier 29, 2022 Vérifies que tu n'es pas d'activer l'extrusion volumique d'une part. Se serait intéressant que l'on voit le résultat de la première couche soit une seule couche. Si ta buse installée est en 0.4, as-tu bien fais attention d'avoir sélectionné ce diamètre et vice versa si tu as choisi 0.4 dans le slicer as-tu fais attention d'avoir bien installé une buse 0.4 ? Le test des 120mm de l'extrudeur est correct ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Guyome411 Posté(e) Janvier 30, 2022 Auteur Partager Posté(e) Janvier 30, 2022 Il y a 9 heures, Idealnight a dit : Vérifies que tu n'es pas d'activer l'extrusion volumique d'une part. Se serait intéressant que l'on voit le résultat de la première couche soit une seule couche. Si ta buse installée est en 0.4, as-tu bien fais attention d'avoir sélectionné ce diamètre et vice versa si tu as choisi 0.4 dans le slicer as-tu fais attention d'avoir bien installé une buse 0.4 ? Le test des 120mm de l'extrudeur est correct ? Effectivement, pour le test des 120mm il me resté 55mm au lieu de 20mm. J'avais oublié que j'avais changé le module extrudeur par un rouge sois disant mieux. Je suis en train d'imprimer une nouvelle boite 20x20x20 x 3 ça à l'air beaucoup mieux avec un nouveau calibrage. Merci. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
