en le couchant sur le coté, il y en aura un minimum
 c'est inévitable , il a une partie qui resterais en l'air
met des arborescents, 2% maximum, c'est facile à enlever et ne laisse pratiquement que tres peu de traces
attention, ce conseil, c'est pour du FDM
pas sur les SLA qui en on besoin en permanence avec la piece inclinée, d'apres ce qu j'ai pu lire
Modifié (le) par Patrick76
Merci @Patrick76 Donc si je comprend bien pour les SLA il est recommandé de couché un peu la pièce et d'ajouter des supports ?
Peut-on se fier aux supports automatiques proposés sur LycheeSlider ou c'est mieux de le faire manuellement ?
Bonjour ,
j'ai imprimé ce genre de pièce sur une SLA , et il faut la mettre sur le coté .
avec supports par défaut (sur Chitubox pour ma part)  ; résultat parfait.
A+
il y a 53 minutes, papajds a dit :
Bonjour ,
A+
Merci pour ton retour
