hello Team ,
je me permet de venir vers vous pour savoir comment faire la connection directe sur la X2  via cura , sans etre obligé de passer par l'insertion de la clef USB
et sans passer par octoprint qui à l aire d'être une punition à installer.
à vous lire
bien à vous
normalement comme presque toute les machines
avec un cable USB
perso, je n'ai pas essayé, la machine est dans un atelier extérieur ou je n’amène pas mon mac, seule la carte microSD fait la navette entre les 2
l'avantage des mac, c'est qu'ils reconnaissent les machine sans le moindre "driver" à installer, puisqu'ils sont tous d'origine dans l'OS
du moins, c'est comme cela depuis 10 ans que je fonctionne sur mac et à chaque fois que j'ai brancher une machine quelconque, le mac l'a reconnu de suite sans manipulations
si le tiens ne fait pas cela, pense que c'est éventuellement le câble qui serais défectueux
il y a 55 minutes, pix314 a dit :
hello Team ,
à vous lire
bien à vous
Octoprint est pas une punition a installé regarde mon tuto sur l'installation d'octoprint c'est assez simple en realité 😉, j'ai jamais tenté d'utiliser mon imprimante en direct sur mon Mac Book Air donc je ne saurais te dire si il y a une chose particulière a faire.
il y a une heure, pix314 a dit :
il faut 10 minutes maximum pour installer octoprint et c'est très loin d'être une punition.
De plus l'utilisation d'octoprint simplifie la vie et l'utilisation de l'imprimante à bien des égards.
Utiliser le pc ou le mac pour imprimer directement est une très mauvaise idée, le moindre problème, plantage (ah oui pardon les macs ne plantent jamais 😄), mise à jour automatique (ça ça marche sur le mac et sur le pc) ou autre, bousillera l'impression.
il y a une heure, Savate a dit :
si ils plantent
juste lorsqu'on utilise des programme initialement prévu pour windows et qui on subi une mauvaise adaptation
pour les mises à jours automatique, je les ai désactivé , je préfère gérer moi même
je confirme, la carte sd est bien plus fiable et laisse l'ordi libre de faire autre chose
Modifié (le) par Patrick76
RE hello ,
Alors déja un super grand merci pour vos nombreuses réponses.
Je vais prendre alors le choix le plus cornélien , c'est à dire utiliser la clef USB.
si j'ai posé cette question c'est que je me suis installé un atomstack X7 laser , tout bien et sans câble visible et le tout dirigé de l'ordi , je trouvais ca trop confort , je me suis dis que je me ferais bien la même chose avec la X2 🙂
il y a 13 minutes, pix314 a dit :
RE hello ,
Oui je dirige tout de l'ordi sur la Cr10s Pro et ma Genius, et même via mon smartphone mais en passant par un Octopi 😉, perso j'utilise plus (quasiment plus du tout les TFT de mes imprimantes).
Pour la prochaine imprimante en vue ce sera Klipper qui la est bien plus galère a mettre en place et plus de TFT du tout 😄
Bonjour , moi je possede un Mac mini m1 et galère il ne veut rien savoir  pour enregistrer le gcode sur cura et pour le brancher en usb via cura 15.04.3 il me demande l'adresse IP de  mon imprimante ANET A8 ?? Ou la trouver
Il y a 7 heures, Targui a dit :
l'anet A8 ne dispose pas de port ethernet , donc pas d'IP
en USB, ce n'est pas une adresse IP, mais un  port com, mais sur un mac, on s'en fout de ce "détail", le mac trouve tout seul les matériel branché sur ses port usb
la dernière version de cura, c'est la 4.13, si tu as une autre version, c'est que ce n'est pas l'officielle, il faut la désinstaller, et télécharger la bonne sur :https://ultimaker.com/fr/software/ultimaker-cura
et le plus simple, c'est de mettre le fichier gcode sur une carte micro SD , et d'imprimer directement avec, sans passer par un ordinateur,que ce soit un mac ou un pc
Ok Patrick,  je ne peut pas sortir le gcode sa me marque une erreur 30 et pour le port usb il se passe rien si je clic sur surveiller
Mon imprimante est bien connectée et en marche
Je débute en impression 3D, je suis sous mac et ai installé Octoprint + Touchui (depuis hier).
Pas eu peu de problème (les membres du forum m'ont aidé 😉 ), le tout fonctionne parfaitement et avec le plugin sous Cura plus besoin d'enregistrer le gcode il est directement envoyé à Octoprint.
Il y a 20 heures, Targui a dit :
le message est pourtant clair
le support sur lequel tu tente d'enregistrer le fichier est en lecture seule
si c'est une carte SD, déplace le petit switch sur le coté,
si il est bien placé,
si c'est une carte formatée avec un PC, il faut la formater mac , puis la reformater fat32 pour avoir les droits d'écriture intégrales
Bon, je suis con J'ai fait des essais sans mettre de carte SD?  avec une carte sa marche mieux et sans problème je vais faire des essais demain avec une petite  pièce . J'ai acheté cette ANET d'occasion, je reçois des buses et du fil demain pour la mettre en route
Merci de ton aide c'est sympa
