Je viens de monter mon imprimante zonestar z9v5 pro
Au première vérification de niveau  à la fin du test le moteur de droite vibre  impossible de réglé
Merci par avance pour vos aides
Peut tu détailler cette notion de moteur qui vibre ?  ( il saut des pas ? il fait des rotation allez retour ? il fait autre chose ? ) une video ?
Une histoire de réglage de VRef du contrôleur de moteur pas a pas pour le moteur en question ?
un  contrôleur de moteur pas a pas défectueux ? ( tester de connecter le moteur sur une autre contrôleur / port (toujours machine éteinte pour débrancher / rebrancher un truc )
un petit faux contacte dans les connecteurs ?
un faisceaux de câble abîmé ? ( des brins dans le câble sont sectionné et cela créé aléatoirement un faux contacte )
un moteur défectueux (tester de permuter avec un autre (toujours machine éteinte pour ne rien griller ))
Tiens nous au jus !
  • 1 month later...
1 seul message il y a 1 mois ... @floresnico je pense que tu peux commencer les tests de @PPAC ! 😉
Il y a 19 heures, floresnico a dit :
j'ai le même soucis
Si tu veux plus d'aide il va falloir donner bien plus de détail 🙂 (ce que tu a testé, et les résultats ...  )
Même Imprimante, même explications pléthoriques ...
Y'a un gène ?
  • Haha 3
Merci à tous pour votre aide. J'ai eu un début d'explication sur le groupe FB Zonestar par quelqu'un qui avait eu le même soucis.
En fait il y avait une inversion de câblage sur la carte contrôleur. Le moteur Z gauche était associé avec le capteur Z droit et vice versa.
Une fois le câblage fait correctement tout fonctionne.
Merci encore.
Cool ... bonne nouvelle pour toi !
(Par contre mauvaise nouvelle pour leur contrôle qualité) 😉
