je viens de slicer avec prusaslicer pour imprimer un cactus avec deux couleurs différentes, le pot marron et le cactus vert, comment ça va ce dérouler pendant l'impression ? l'imprimante s'arrête pour le changement de fil ?
merci
@denon33...    Il y a plusieurs réponses possible....
Oui......      et Non !!!  🤣
A chaud comme ça, la bonne réponses est probablement Non...        Mais, si tu a programmé un M600 entre les couches du pot et du cactus (dans ton trancheur)   et si ton M600 est activé sur ton imprimante....      Alors Oui !!  😆
Salut @denon33
Un peu de lecture là -> https://blog.prusaprinters.org/fr/utilisations-pratiques-du-changement-de-couleur-dans-prusaslicer_59563/
J'utilise de temps en temps cette option et ça marche très bien 👍
JC
@denon33
Si tu veux vérifier si ton imprimante accepte le changement de filament, exécute ce petit bout de Gcode sur ton imprimante....    Si celle-ci passe tout droit après la deuxième couche, c'est que ton firmware n'accepte pas le M600
Test M600.gcode
En plus de la gestion de l'instruction "Pause" il faut vérifier que les instructions pour "décharger" et "charger" le filament sont correctement interprétées par ton imprimante. En fonction du firmware et de la version les instructions peuvent être différentes
On avait eu une discussion sur un sujet similaire (pause de l'impression pour insérer un écrou) dans un autre post
JC
EDIT
Et si tu rajoutes le modèle de ton imprimante dans ton profil, les connaisseurs pourront rapidement confirmer 😉
si le changement de couleur se fait a une hauteur bien connue, le plus simple , c'est de faire 2 fichiers différents, de toute façon, il faudra être la prés de l'imprimante pour changer le filament.
la seconde couleur ayant un Z offset de démarrage tout simplement
soit la découpe se fait dans la modelisation
soit elle peu se faire dans cura
du coup, on n'est pas limité à 2 couleurs, mais on peu faire du multi-couleur
