j'utilise une imprimante weedo tina 3D depuis décembre.
j'ai pris comme logiciel de tranchage CURA 4.3 qui fonctionne trés bien avec cette imprimante.
Le problème reste que les réglages que je fais sont intuitifs.
Y aurait-il  un tutoriel ou un manuel dédié à cura pour pouvoir rentrer plus en amont dans les réglages ?
j'ai beau chercher....rien.
merci d'éclairer ma lanterne !!!
cordialement
biloufaken59
surprenant comme demande
dans le menu général, la ligne du haut
à droite il y a le mot "aide"
puis"afficher la documentation en ligne"
c'est en anglais , mais avec un traducteur .....
merci de ta réactivité !!!
l'aide, c'est dans cura ? ou le forum?
on peut imprimer l'aide ?
quel traducteur SVP
Aprés je m'y mets , promis !!!
je suis modéliste automobile et je fabrique des éléments pour mes dioramas !
Si on parle bien de Ultimaker Cura ( qui embarque le moteur de tranchage Cura ) alors via la marché en ligne tu a le plugin "Settings guide"
Le 17/05/2021 at 17:03, PPAC a dit :
Installation via le "marché en ligne" de Cura (il vous faudra créer un compte Ultimaker ...)
Je recommande d'installer en même temps les plug-ins / greffons
  • "Settings Guide" qui permet d'avoir des informations très utiles concernant les différents paramètres. De plus, tout en bas de la liste de ce guide, se trouve une section «Troubleshooting».
En complément du greffon de la place de marché, un PDF (en français 😉 ), scindé en deux car trop gros pour le forum (version 4.9 plus récente que ton 4.3)  :
Cura49_1.pdf
Cura49_2.pdf
