Bonjour à tous.
J'ai installé un bl-touch sur ma u30 pro
Tous fonctionne bien mais j'aimerai que la machine palpe plus à droite sur le bed.
Actuellement elle va jusqu'à RIGHT_PROBE_BED_POSITION 185.
J'aimerai mettre 195 où 200 mais lorsque je mets par exemple 195, j'ai une erreur lors de la compilation qui me dit erreur de RIGHT_PROBE_BED_POSITION pourtant le plateau est défini en 220*220.
J'ai récupéré le dernier firmware de longer pour bl-touch sur leur gît
https://github.com/LONGER3D/LKxPro-Marlin1.1.9/tree/bltouch-test?fbclid=IwAR1Iid84wxeTMflpJoM__InjPn3wyiHY_LIsXUMUXb8vJAlHK8C3k4-QX34
Je vous joint mon fichier configuration.h
Quelqu'un aurait une solution ?
Merci de votre aide
Configuration.h
Modifié (le) par Dams74
le calcul utilise l'offset X de la sonde que tu as paramétré pour définir les max donc en gros :
RIGHT_PROBE_BED_POSITION (X_BED_SIZE + X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER - MIN_PROBE_EDGE)
220 - 35 - 10 = 185, tu ne peux donc pas aller plus loin, tu peux essayer de baisser MIN_PROBE_EDGE qui est la marge prise sur le bord du plateau si u mets 5 tu pourras aller jusqu'à 190 (mais il faudra bien vérifier que ça ne pose pas d'autres problèmes - avec le doigt sur l'interrupteur lors du premier leveling)
marlin - How to set Z-probe boundary limits in firmware when using automatic bed leveling? - 3D Printing Stack Exchange
Les dessins de ce lien m'avaient inspiré pour faire le sujet suivant :
Merci à tous les deux pour vos réponses
Sur la U30 pro le bed fait 235x235 et dans Marlin on déclare 200x200
Puis-je augmenter ces valeurs afin d'agrandir un peu ma zone de palpage?
C'est ce que je fais pour ma Ender3 S1 (dimensions physiques de 235x235, surface imprimable de 220x220 dans le trancheur). J'ai même dans Marlin un peu plus car Xmin et Ymin sont à -5, Xmax à 245  (la tête / buse peut aller en dehors du plateau à gauche et à droite).
Par contre si tu augmentes tes dimensions, fais des tests de déplacements en ayant le doigt prêt à éteindre l'imprimante (au cas où 😉 ).
Il y a 2 heures, Dams74 a dit :
Puis-je augmenter l'axe X du style bed 235x200?
Si tu arrive à déplacer la tête à la main jusqu'à cette position : oui
Dans tous les cas les premiers tests doivent se faire avec le doigt sur l'interrupteur pour tout arrêter en cas de problème 🙂 .
Il y a 9 heures, Savate a dit :
En effet il faut bien regarder avant...
Je pense que je vais mettre 230 pour commencer 🙂
Salut à tous!
Je reviens vers vous concernant mes réglages de BLtouch
J'ai une question. Lorsque je lance un G29, j'ai le palpage qui se lance sur le bed.
Je regarde à l'écran de l'imprimante les valeurs des déplacement en x et y
Les valeurs lors des mesures correspondent aux emplacement de ma tête d'impression et non du BL touch
Est-ce normal?
Marlin prend til bien en compte les décalage du BL touch du coup?
Désolé si ma question est bête
Merci de votre aide
Il y a 11 heures, Dams74 a dit :
Normalement il prend en compte les variables X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER et Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER qui définissent la position du capteur par rapport à la buse.
