Nico78 Posté(e) Février 3, 2022 Partager Posté(e) Février 3, 2022 bonjour, J'aimerai savoir s'il y a un moyen simple dans Fusion 360 de modifier par exemple le diamètre d'une extrusion sans repasser à chaque fois dans l'esquisse ? Je m'emmêle souvent les pinceaux et du coup je refais la pièce avec différentes valeurs. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Morganne46 Posté(e) Février 3, 2022 Partager Posté(e) Février 3, 2022 (modifié) il y a une heure, Nico78 a dit : bonjour, J'aimerai savoir s'il y a un moyen simple dans Fusion 360 de modifier par exemple le diamètre d'une extrusion sans repasser à chaque fois dans l'esquisse ? Je m'emmêle souvent les pinceaux et du coup je refais la pièce avec différentes valeurs. @Nico78 tu fais juste un double clic sur l'esquisse que tu veux modifié, par exemple ton rayon, tu le modifie, et après fusion 360 adapte le reste de ta modélisation sans rien changé de plus, je ne connais que ce moyen là.... exemple je modifie mon rayon, je finis mon esquisse, et le logiciel vas l'adapter jusqu'à la fin de mon projet. Modifié (le) Février 3, 2022 par Morganne46 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jcjames_13009 Posté(e) Février 3, 2022 Partager Posté(e) Février 3, 2022 Salut D'accord avec @Morganne46 ça fonctionne comme ça dans Fusion 360 Après il y a la modélisation paramétrique mais c'est un peu plus compliqué au départ en tous cas @+ JC Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
