Bonsoir à tous !
j'ai pour projet une i3 avec des dimension un peu particulières.Je crois que de base les dimensions sont 200x200x200 mm corriger moi si je me trompe et en ce qui me concerne je voudrais monter vers les 300x300x300 mm (petite précision l'imprimante servira principalement pour l'impression de pièces de vélo pour l'étude avant le passage à l'aluminium )
Je souhaite également acheter le maximum de pièces à des personne du forum (esprit de communauté) !
entrons dans le vif du sujet !
le matériel:
-un cadre
-des moteurs
-un plateau chauffant
-la partie mécanique (axes,roulements etc...)
-la partie electronique (cartes,fils etc...)
-une alim
je pense que je n'est que grossièrement fait le tour , pouvez me donnez la liste en détaille et bien sur si vous vendez des pièces photos et prix sont les bienvenus sachant que je voudrais étaler les dépenses
merci
sauf qu'une Pursa en 30x30 n'a pas les mêmes contraintes mécaniques qu'une 20x20, il va te falloir étudier la conception, définir des plans, rechercher les pièces adéquates... :roll:
bref il y a du travail avant d'acheter des pièces... et surtout acquérir de l'expérience dans ce domaine, sinon c'est droit dans le mur... :mrgreen:
Surtout, je ne crois pas qu'il existe encore une prusa en 30cm2 fiable qui existe :roll:
Pour un début, c'est beaucoup mieux.
Puis tu pourra faire des modif au fur est a mesure ;)
  • 4 years later...
Personnellement je suis un débutant, j'ai investit dans une MK3S qui me donne toute satisfaction... Les seules choses dont je ne suis pas satisfait viennent de ma méconnaissance de ce monde hyper intéressant et pas si fermé... particulièrement dans ce forum... Tosamdy a raison...sans expérience...c'est droit dans le mur...
Mieux vaut passer ton temps sur tes prototypes et sur la façon d'arriver à tes fins que de te lancer dans une construction que je qualifierais d'aléatatoire du fait de ton côté néophyte et du caractère surdimmensionné de ta i3...
