pilou92 Posté(e) Février 4, 2022 Posté(e) Février 4, 2022 Bonjour ! Sur ma B1 j'ai installé le kit upgrade pour doubler le moteur Z de chez 3DJake (https://www.3djake.fr/biqu/upgrade-double-axe-z-1) et j'ai depuis un sale souci de "Printer Halted, kill () called". Je ne vois pas d'où ça peut bien venir, j'ai débranché et rebranché la nappe du nouveau moteur, et rien. Merci d'avance !
pilou92 Posté(e) Février 4, 2022 Auteur Posté(e) Février 4, 2022 Alors, peut-être mais je ne sais pas ce que c'est.
pilou92 Posté(e) Février 10, 2022 Auteur Posté(e) Février 10, 2022 Je reviens sur mon problème qui n'est toujours pas résolu. En mode tactile, j'ai donc le message "Printer Halted, kill () called". En mode Marlin, j'ai un message m'indiquant que la température E1 a dépassé le seuil. J'ai donc changé la hotend, ce qui n'a rien changé, j'ai toujours les mêmes messages, et l'imprimante ne réagit à rien. J'ai de plus une mention "printer not connected"
Invité Posté(e) Février 10, 2022 Posté(e) Février 10, 2022 (modifié) Le 10/02/2022 at 10:05, pilou92 a dit : "printer not connected" Dérouler on peu en déduire que tu imprime à partir de l'ordinateur par cable USB essaye avec une carte SD je reviens sur ton upgrade, en ajoutant un second moteur, le contrôleur moteur qui gérais un seul moteur étais réglé pour lui avec un second moteur, sans revoir sa Vref, (voir procédure selon la carte) ce contrôleur moteur chauffe de trop, les moteur sont en sous alimentation, il est donc normal que la machine "plante" par surchauffe ce qui est anormal, c'est que dans la notice de montage, ils n'en parlent pas d'apres la photo, les controleurs moteurs sont des petits circuits supplémentaire que tu doit avoir sur la photo de la notice , c'est le controleur du milieu une photo pour identification serais nécéssaire Modifié (le) Février 10, 2022 par Patrick76
pilou92 Posté(e) Février 10, 2022 Auteur Posté(e) Février 10, 2022 Non je suis bien en autonome, pas par USB. Le message précis est "no printer attached!"
Savate Posté(e) Février 10, 2022 Posté(e) Février 10, 2022 Le 04/02/2022 at 13:57, pilou92 a dit : Je ne vois pas d'où ça peut bien venir, j'ai débranché et rebranché la nappe du nouveau moteur, et rien. Dérouler tu as bien vérifié que des fils n'avaient pas bougés lors de l'installation du nouveau moteur ?
Invité Posté(e) Février 10, 2022 Posté(e) Février 10, 2022 Le 10/02/2022 at 10:18, pilou92 a dit : Non je suis bien en autonome, pas par USB. Le message précis est "no printer attached!" Dérouler sur quel écran tu peu lire ça? si c'est sur celui de la machine, il y a un gros soucis si la carte mère ne trouve plus la machine
pilou92 Posté(e) Février 10, 2022 Auteur Posté(e) Février 10, 2022 C'est bien sur l'écran tactile de la machine.
Invité Posté(e) Février 10, 2022 Posté(e) Février 10, 2022 avec la surchauffe du controleur moteur, tu a du griller quelque chose sur la carte mère, l'écran ne la détecte plus
Invité Posté(e) Février 10, 2022 Posté(e) Février 10, 2022 pas forcement enlève le contrôleur moteur du Z , hors tension bien sur, et tente de relancer pour voir le Z ne fonctionnera plus, bien sur, mais tu devrais voir si c'est lui ou pas qui provoque la panne tu en profitera pour regarder sa référence pour réglage futur
pilou92 Posté(e) Février 10, 2022 Auteur Posté(e) Février 10, 2022 Voilà, même avec le contrôleur ôté, j'ai la même chose au démarrage. Voici ce que ça donne :
Invité Posté(e) Février 10, 2022 Posté(e) Février 10, 2022 je vois sur la vidéo que tu utilise un firmware "bug fix" c'est a dire une version de test ou les bugs sont encore en cours de corection ce n'est pas une bonne idée sur nos machine , sauf à etre kamikazé avoir le gout du risque d’après le message, la carte mère ne répond plus il faudrait pouvoir tester la présence du 5V si absent, regarde si tu ne trouve pas un 7805 quelque part proche de la partie alimentation pour voir si a l'entrée il y a une tension de 12V ou plus et en sortie le 5V , ou tout simplement si il n'est pas "explosé" regarde également les condensateurs chimique autour, si il n'y en aurais pas un/des qui soit gonflé, signe qu'il(s) est/sont hs
Invité Posté(e) Février 10, 2022 Posté(e) Février 10, 2022 Le 10/02/2022 at 15:35, pilou92 a dit : Voici la photo de la CM : Dérouler photo invisible glisse la directement dans la case en bas de ton message, elle apparaitra sans avoir à cliquer sur un lien invalide
Invité Posté(e) Février 10, 2022 Posté(e) Février 10, 2022 sur la photo -on ne vois pas ou tu as brancher le second moteur Z , il devrais être sur le conecteur libre de la rangée du haut - on ne vois pas ou se trouve branché l'extrudeur alors qu'il devrais être identique aux autre moteurs et sur l'un des connecteur en haut à droite les contrôleurs moteurs, radiateurs bleu, sont des 2208 qui se règle avec le petit potentiomètre en haut à droite de chaque radiateur
pilou92 Posté(e) Février 11, 2022 Auteur Posté(e) Février 11, 2022 Pour l'extrudeur je ne sais pas par contre le second moteur z je l'ai débranché avant la photo.
Invité Posté(e) Février 11, 2022 Posté(e) Février 11, 2022 ce que je demandais pour le test, c'est d'enlever la petite carte qui à le radiateur bleu , en face des sortie Z, le TMC2208 si elle est "cramée" elle plante le 5V du processeur et la carte ne peu plus répondre à l'écran Le 11/02/2022 at 09:26, pilou92 a dit : Pour l'extrudeur je ne sais pas Dérouler pas de soucis, c'est la photo qui me cachais un des fils noir
pilou92 Posté(e) Février 11, 2022 Auteur Posté(e) Février 11, 2022 Malheureusement même erreur au démarrage une fois le driver enlevé...
Invité Posté(e) Février 11, 2022 Posté(e) Février 11, 2022 si tu dispose d'un voltmetre déjà, vérifie les 2 fusibles ensuite si ils sont bon. le gros composant à coté avec le marquage O2 (ou Q2, difficile de voir sur la photo)entre les pattes machine sou tension, position voltmètre continu pointe négative sur la partie arrière de ce composant, ce doit être la masse pointe positive sur la broche la plus proche des fusible puis sur la plus loin quelle sont les tensions lues ?
pilou92 Posté(e) Février 11, 2022 Auteur Posté(e) Février 11, 2022 Donc les fusibles sont ok. Tension lue sur la broche proche des fusibles : -24,1V Tension lue sur la broche la plus éloignée : -24,1V
Invité Posté(e) Février 11, 2022 Posté(e) Février 11, 2022 Le 11/02/2022 at 19:20, pilou92 a dit : Donc les fusibles sont ok. Tension lue sur la broche proche des fusibles : -24,1V Tension lue sur la broche la plus éloignée : -24,1V Dérouler quel est le marquage total sur ce composant pour moi, les même tensions sur ces 2 broches sont anormales mais ce n'est pas forcement la cause de la panne ce serais un dégat colatéral
pilou92 Posté(e) Février 12, 2022 Auteur Posté(e) Février 12, 2022 Tu veux dire ce qui est écrit dessus ?
