Bonjour a tous
Il me semble que mon ventilo de tete ne se met pas en route
Est t'il possible de tester ce ventilo d'une maniere ou d'une autre , par exemple: envoie d'une commande , une fonction particuliere sur mattercontrol ou autre .
D'avance merci
Le ventilateur du filament démarre souvent après quelques couches et souvent en mode progressif ceci est lié aux paramétrages du slicer.
Le ventilateur de refroidissement de la tête d'impression doit tourner au démarrage de l'imprimante, certaines imprimantes ont un démarrage ultérieur (début de préchauffage/print)
merci de ta réponse , de mon coté j'ai imprimé une pièce  avec pronterface et le ventilo se met bien en route, j'ai du dévalider ce ventilo dans mattercontrol ( mais ou , comment ) ce n'est donc pas un problème matériel, je continu mes investigations.
