J'ai un problème avec ma Creality ender 5 pro, elle s'arrête au beau milieu d'une impression sur cinq environ. Elle continue à chauffer, les ventilos tournent encore, mais la buse ne bouge plus. Il me semble qu'elle crash car je ne peux rien faire sur l'écran, il reste toutefois allumé.
Si quelqu'un aurait une piste ou une solution, je suis preneur !
Merci d'avance :D
Problème de carte sd probablement
Il faut choisir une carte de marque (sandisk, samsung, kingston).
D'un capacité de 32go maximum
formater en FAT32 4096 unités
Modifié (le) par Idealnight
Ca me semble quand même étonnant car c'est la carte sd fournie avec l'imprimante. Mais je vais me renseigner à ce sujet.
Dans tous les cas merci pour ta réponse !
C'est ce que j'ai remplacé tout de suite : la carte SD "no name" fournie par Creality 🙂
C'est le genre d'accessoire non compris dans la garantie (donc le fabricant peut réduire les coûts là-dessus, tant que ça marche une fois... ou pas !), acheté en gros et à bas prix sur les marchés de sous-traitants. Bref, le genre de carte SD dont il faut copier le contenu au plus vite sur son disque dur...
