Bonsoir, J'ai un problÚme suite au flashage de mon imprimante, Sidewinder X2, l imprimante ne communique plus par le port USB, port com non connecter, et l imprimante me dit, AUcune imprimante Connectée, tous cela surement suite a une mauvaise manipulation de ma part, y a t il un moyen de flasher le Firmware a partir de la carte SD, ou sinon que puis je faire ?
Il y a 14 heures, Ikarius a dit :
Tu as Flasher avec quels firmware ? et quels méthode ? Cela me donnera plus d'info pour t'aider.
  • 2 years later...
Je viens de flash ma sidewinder X2 en suivant ton tuto,tout fonctionnait bien jusqu'à la derniÚre étape: débrancher le cable USB
et la, c'esst le drame! plus de connexion Ă  l'imprimante, plus de com et plus d'imprimante sur le TFT.
J'ai pris le firmware d'origine de Artillery3D, "sidewinder-x2-stock-firmware.bin", avec ta méthode "Comment Flasher une Carte Artillery Ruby".
j'ai bien mis Ă  jour le TFT avec TFT_fix304byG@gipr0 et il fonctionne trĂšs bien. (voir Photo)
et donc plus de connexion et la LED bleu du BLTouch clignote...
Impossible de reconnecter avec Repetier-Host puisqu'il ne détecte plus le com imprimante et pas de "STM32 BOOTLOADER" non plus
Alors j'ai pas pigé le "reset eeprom" mais lorsque je le fais depuis le TFT ça ne fait rien.
Pourrais tu m'aider STP.
Aurélien
Bon je viens de lire un post de qqun bloqué et tu conseilles la méthode jump avec Mr Dupont...
donc je me lance dans l'ouverture de ma Bertha (c'est le nom que je lui ai donnĂ© 🙂 )
Alors voila, j'ai poser le strap sur la carte mĂšre et j'arrive Ă  me connecter avec STM32CubeProgrammer.
Mais lorsque je charge un firmware et que je le télécharge il veux pas (voir screenshot)
et l'imprimante est toujours bloquée.
Ă  l'aide s'il vous plait...
Tu es le second a avoir ce soucis, j'ai déjà évoqué cela ici, regarde les dernier commentaire.
Alors ce qui m'inquiÚte c'est que tu es le second cas en peu de temps, je me demande donc 2 choses y a t'il eu des changement dont je n'ai pas connaissance sur les derniÚre carte mÚre ruby qui poserait soucis ? y a t'il eu une série de de carte mÚre avec une defaillance d'Eeprom qui pose donc soucis ?
Aie!
Bon du coup j'ai bien envie de tester un erase de secteur de la mort pour test et faire comme les autres: racheter une Ruby sur ali
en tout cas j'ai exactement les mĂȘmes symptĂŽmes que "Phio" au cheveux prĂȘt (c'est dingue), Premier flash avec M997 qui passe trĂšs bien mais le firmware ne s'Ă©crit pas et je pense que l’imprimante reste en mode prog (ça doit ĂȘtre la led bleu du bltouch qui clignote) et aprĂšs... la cata !
En tout cas grand merci pour ton aide et du boulot que tu fais sur tes tutos  et bon road-trip 😉
Il y a 4 heures, olerien a dit :
Aie!
Bonjour à toi @olerien merci de te manifester, qu'entends-tu par "erase de secteur" ?
Et bien je vais jouer avec le soft "STM32CubeProgrammer" , j'ai vu des options et vu que c'est vraiment bloquĂ© et que j'aurai une nouvelle Ruby d'ici 15 jours max: je n'ai plus rien Ă  perdre... 😕
Je me suis mĂȘme fabriquĂ© cet aprĂšs-midi un p'tit montage pour ne plus avoir Ă  ouvrir la bĂȘte pour mettre ou retirer le jumper !
Facile à faire 😉
Je veux bien que tu me racontes ce que tu vas dĂ©couvrir, merci d'avance 😉
Un miracle c'est passé (pour l'instant c'est un miracle) mais je vais analysé ma procédure un peu trop rapide (pas fait tous les screenshot).
La Bertha est repartie comme avant, et avec le firmware marvin 2.1.2 !!!!  et j'ai donc le TFT 3.0.4
je suis en cours de remise Ă  niveau, remise en route octoprint, et je test un print.
@Phio je te tiens au courant et je te propose une solution simple pour communiquer si tu le veux bien : on se tel ! (on voit ça en MP)
cela t'a donc permis l'erase de ces secteurs de pouvoir reecrire dessus alors ?
il y a 50 minutes, MrMagounet a dit :
alors pas vraiment: j'ai essayĂ© d’effacer le premier secteur il il m'a jetĂ© en me disant que le secteur Ă©tait protĂ©gĂ©.
j'ai du coup passer un truc dans l'onglet "OB" qui était en AA vers le BB, ça m'a plus ou moins craché à la figure et déconnecté l'imprimante. j'ai débranché/rebranché, et injecté le firmware.
Le log m'a sortie la mĂȘme chose que d'habitude mais la barre de progression Ă  mit plus de temps (5 secondes).
Là, je déconnecte le jumper et HOP !!! ça fonctionne en marlin 2.1.2. Par contre, ma premiÚre couche d'impression était bcp trop écrasé, faut que je test des réglage.
Il y a 3 heures, olerien a dit :
avec le firmware TFT btt ce que je te conseil tu prend un petite print type carré et tu demande au trancheur de te faire 5 ligne de contour tu lance le printe et tu ajuste ton Z offset en cours de print durant l'impression des lignes de bordure en imprimante la premiÚre couche a 30mm/s maxi
il y a une heure, MrMagounet a dit :
ah! trÚs bonne astuce, merci. Je test ça demain.
C'est vrai que ce nouveau firmware TFT est ultra plus fourni et je vais mettre du temps Ă  faire le tour des options...
Salut @olerien j'ai Ă©tĂ© dĂ©bordĂ© et je pars 1 semaine sur Paris plus tĂŽt que prĂ©vu pour dĂ©panner mon fils, du coup j'ai survolĂ© ce fil en diagonale, si j'ai bien compris vous ĂȘtes 2 personne Ă  avoir rĂ©ussi Ă  dĂ©briquer une X2 en bricolant avec STM32 ?
J'essaierai ça à mon retour si les explications sont assez explicites pour moi et si vos tests sont concluants au delà d'un seul print  😉
En attendant bon week-end Ă  tous !
Bonsoir a tous, tout d'abord merci pour vos messages et tutoriels qui sont des sources précieuses d'infos.
Ce weekend, je me suis enfin dĂ©cidĂ© a passer mon x2 sous Marlin. Passage en dfu avec Pronterface, connexion avec Stm32 et flash. Tout semble ok... Mais finalement depuis, je suis dans la mĂȘme situation. J'ai dĂ» ouvrir et mettre un cavalier sur les pins de la carte ruby pour y accĂ©der a nouveau. Les diverses tentatives de flash n'ont pas l'air d'apporter de changement malgrĂ© un succĂšs sur Stm.
Ce qui me surprend le plus c'est l'impossibilité de revenir sur le firmware d'artillery ou autre. Comme si l'écriture ne fonctionnait pas vraiment.
Je suis aussi avec une version qui date un peu TFT en GD32F305 avec bootloader 3.0.4. je dirais plus de deux ans environ.
Je vous tiens au courant des avancées.
Merci Ă  tous
Modifié (le) par LoRugby
Je commence a me demander si cela ne viendrais pas de la derniĂšre version du soft STM32
il y a 3 minutes, MrMagounet a dit :
Quelqu'un n'aurait pas une vieille version du soft à mettre en téléchargement ?
P.S. Tu n'es pas encore parti 😉 ?
il y a 3 minutes, Phio a dit :
Je prend l'avions cette aprĂšs midi donc je fini quelques print pour m'avancer sur la A1 mini et la SideWinder X4 Plus.
Test de le prendre sur leur site et prend une version plus ancienne.
Il y a 11 heures, MrMagounet a dit :
Merci MrMagounet, un test rapide avec la version précédente 2.15 en 64bits, j'ai pu remettre le version d'origine Artillery. Excellente voyage à toi.
La grosse différence :
19:48:41 :   Address       : 0x08000000
  19:48:41 : Erasing memory corresponding to segment 0:
  19:48:41 : Erasing internal memory sectors [0 5]
  19:48:41 : erasing sector 0000 @: 0x08000000 done
  19:48:42 : erasing sector 0001 @: 0x08004000 done
  19:48:42 : erasing sector 0002 @: 0x08008000 done
  19:48:42 : erasing sector 0003 @: 0x0800c000 done
  19:48:43 : erasing sector 0004 @: 0x08010000 done
  19:48:46 : erasing sector 0005 @: 0x08020000 done
  19:48:46 : Download in Progress:
  19:48:48 : File download complete
  19:48:48 : Time elapsed during download operation: 00:00:06.990
Maintenant, on retente Marlin.
--- Update
Marlin et TFT installé, merci a tous
Le 04/04/2024 at 17:18, olerien a dit :
Salut alors j'ai le mĂȘme soucis aprĂšs un flash l'imprimante reste bloquĂ©, plus moyen de me connecter a pronterface, mais contrairement Ă  toi quand j'ai suivi ta manip en passant de AA vers BB, je n'arrive plus a connectĂ© ma ruby au pc par USB est-ce que tu peux expliquer un peu plus en dĂ©tail ta dĂ©marche j'aimerai Ă©viter le rachat d'une ruby merci beaucoup @olerien 😁
Salut @XIIgion
Alors, une premiÚre réponse rapide :
j'ai refait des manip et je confirme qu'en utilisant la version précédente de STM32CubeProgrammer (en.stm32cubeprg-win64-v2-15-0), ça fonctionne ni quel !
Je suis le tuto de @MrMagounet et tout le firmware s'écrit normalement.
A voir
Il y a 1 heure, olerien a dit :
Salut @XIIgion
A voir
Salut @olerien
Tu as pu faire qqs prints ? Est-ce qu'il y a d'autres choses Ă  modifier ensuite pour que tout fonctionnecorrectement ?
salut @Phio
Oui j'ai fait plusieurs prints et tout roule. il faut bien refaire les niveaux et faire la technique de @MrMagounet : réglé le Z en cours d'impression sur la premiÚre couche.
Ne pas oublier de retirer le pontage, j'ai remarqué aussi que lorsque le pontage est en place, le BLTouch clignote bleu toutes les secondes.
Modifié (le) par olerien
Ok merci, je suis tjs sur Paris, je teste ça la semaine prochaine. En attendant la carte mĂšre doit dĂ©jĂ  ĂȘtre dans ma boĂźte Ă  lettres.
  • CrĂ©er...
