Bonjour j'aurais voulu savoir s'il est possible de Customiser un écran TFT (par exemple TFT35) Bigtreetech. J'aurais voulu soit ajouter des icones soit en supprimer
https://github.com/bigtreetech/BIGTREETECH-TFT35-V3.0 -> https://github.com/bigtreetech/BIGTREETECH-TouchScreenFirmware
C'est pas forcement facile d’approche car en anglais, mais il y a des info pour ajouter des commande et/ou modifier les icônes
https://github.com/bigtreetech/BIGTREETECH-TouchScreenFirmware/blob/master/config_instructions.md
(il y a même un site pour aider a changer les icônes et générer les fichier a ensuite flasher sur l’écran. enfin dans mes souvenir ...)
et/ou installer le plugin qu'il faut pour avoir les vignettes/miniatures embarqué dans les fichier .gcode que tu tranche.
Merci de votre réponse je viens de regarder les liens sur Github, le premier est un lien vers des fichiers, et là impossible de télécharger, le second est pour le config.ini, mais j'aurais voulu connaitre comment refaire une config d'écran totalement, mais merci de votre intervention si vous avez d'autre infos pour que je puisse comprendre le principe de la configuration, car normalement l'écran BTT est open source
Prend le temps de bien lire https://github.com/bigtreetech/BIGTREETECH-TouchScreenFirmware#readme sur l'utilisation du fichier config.ini pour faire simplement certaine modifications ( ajout de commande ).
github n'est pas forcement facile a utiliser si tu n'a jamais joué avec des outils de "versionning" car il cache plusieurs concepts ( dépôts, version et release , branch, ...) et demande d'installer les bon outils pour faciliter son usage pour rester synchronisé avec les modification faite sur le dépôts. Sinon télécharge les source d'une release https://github.com/bigtreetech/BIGTREETECH-TouchScreenFirmware/releases )
Tu aura des pistes d'usage de github avec (pour un firmware marlin mais tu y trouvera des methodes d'usage de github ... sinon github propose énormément de documentation sur son utilisation https://docs.github.com/en mais c'est peut être allez trop loin si juste modifier config.ini te permet de faire se que tu veux.)
Pour mon usage de Github, c'est plutôt le tutoriel suivant :
Le lien suivant (anglais) donne quelques informations pour ceux voulant modifier des éléments de l'écran.
Le logiciel de BTT (Windows only (peut-être fonctionnel via Wine avec Linux ?)) permet de vérifier une partie de ce qui s'affiche sur l'écran.
