Le conducteur en lui-même c'est du métal, pas besoin de se tracasser pour sa résistance aux températures que nous exploitons (point de fusion du cuivre = 1085 °C). Par contre, la gaine l'isolant (diélectrique) est souvent en fibre de verre, c'est ce qu'il y a sur les fils de ma cartouche chauffante en tous cas...
Exemple : https://www.usinenouvelle.com/expo/gaine-isolante-tressee-pliosil-haute-te-p139961.html
Modifié (le) par Kalamiit
A franchement parler, si tu utilises un système de connecteurs, tu peux dans le boitier conserver les câbles d'origine, et en dehors, les câbles rouge et noir du plateau supportent du 10 à 12A, par sécurité, prend des câbles supportant le double, voir le triple.
@Prevost Jehan
pour allonger les fils, pas besoin d'aller jusqu’à la tête de chauffe, le raccord peu se faire à un endroit hors chaleur, les fils n'ont donc aucun besoin de pouvoir y résister
seule la section est importante, d'autant qu'avec la longueur supplémentaire il faut penser à une section plus importante, c'est impératif en basse tension et courant de plusieurs ampères pour la chauffe du plateau et de la buse
pour les CTN de mesure de température, la section n'est pas importante, il n'y a quasiment aucun courant
il faut privilégier la résistance à la rupture à cause des mouvements
