Je viens de lancer l'impression du "poussin" de test sur ma SWX2.
Globalement le résultat est correct mais sauf sous  les pattes et le bec où il manque de la matière, je ne comprends pas.
Avez-vous déjà eu ce type de problème ?.
Il s'agit du fichier gcode d'origine (donc je ne connais pas les réglages). imprimé avec du PLA.
Merci par avance de vos retours.
Bruno
Modifié (le) par BrunoC66
Précisions
Pour le bec je cogite mais pour la base, c'est un radeau il me semble : c'est un procédé pour améliorer l'adhérence sur le plateau, ça se gère dans le slicer. Si tu as le .stl (ou le .3mf), génère un nouveau gcode et choisi une bordure pour l'adhérence ; si tu demande au slicer de générer des supports pour le bec, il me semble que ça résoudra son problème.
Le radeau, ça ne sert qu'à l'impression et ça se détache facilement (en principe) Attends toujours un autre avis avant d'essayer 😉
Modifié (le) par Kalamiit
il y a 1 minute, Kalamiit a dit :
J'ai voulu imprimer le fichier d'origine pour ne pas influer sur le résultat, c'est vrai que sous le becs des supports pourraient améliorer, mais sous les pattes je ne comprends pas
Tu as bien fait ; on ne sait juste pas ce que le fabricant a voulu faire. Tu peux ouvrir le gcode avec Cura, il permet une prévisualisation mais je ne sais pas si Cura montre tout. Tu ne pourras pas le modifier par contre : il faut les fichiers source.
Je me suis braqué sur le radeau (on ne voit que lui sur ta deuxième photo) et je n'ai pas bien regardé les pattes. Un petit support aurait été bien aussi.
Les filaments ont des performances variables en fonction des marques (et d ela matière). Tu pourrais faire un cube de calibrage et une tour de température pour voir s'il ne faudrait pas adopter des paramètres un peu différents que ceux du gcode fourni
Il y a 12 heures, Kalamiit a dit :
J’utilise Cura mais n’ai pas accès aux données du fichier, j’ai fait un cube de calibrage et il est nickel
Correction
Le soucis du poussin peut être  lié a un temperature trop importante et dans ce cas mauvaise gestion des overhang.
Il y a 7 heures, MrMagounet a dit :
Merci du retour mais c'est quoi les overhang ?
Overhang = surplomb / porte à faux. Ici, un bench pour tester les overhangs : https://www.thingiverse.com/thing:1564848
Donc, fait une tour de température pour voir comment se comporte ton filament. Tu n'as pas eu un échantillon de PLA avec ton imprimante ?
Au départ, l'idéal c'est d'imprimer les fichiers d'essai fournis par le fabricant (et donc parfaitement adaptés à la machine) avec le PLA échantillon (s'il en fourni aussi) ce qui permet de mieux cerner le(s) problèmes hardware s'il y en a. Cela évite les soucis software engendrés par les slicers quand on ne les maitrise pas. Ensuite on peut passer à la phase suivante qui est de paramétrer son slicer en fonction des résultats de la tour de température.
@KalamiitArtillery fournit pas d'échantillon justement et sur les Genius et X1 le cube de test etait Slicer pour 230°c imagine sur du PLA 😉
@MrMagounet
Arf ! J'ai bien fait d'acheter une Creality alors, au moins, j'ai eu 200g de PLA avec 😄
Même pour le PLA+ que j'ai en stock, je ne dépasse pas les 215°. Et 230°, c'est la température sur laquelle j'ai fait mes premiers essais en PETG 😉
il y a une heure, Kalamiit a dit :
@MrMagounet
Depuis la X2, je crois que le cube test imprime plus bas a présent 210 ou un truc du genre. Mais oui j'imprime le PETG a 230°c perso surtout que ma tête est full Cuivre ce qui demande a mettre une température cible un poil plus basse.
Je rentre à la maison et vais imprimer une tour de température, je vous tiens informé 😉
Il y a 22 heures, BrunoC66 a dit :
Du coup  c’est à 205 où le résultat est le meilleur, je reçois demain ma livraison de PLA et vais relancer une nouvelle tour
