Au bout de 5 ans de service, j'abandonne mon Imotion tech prusa i3,
Je viens donc de passer commande chez Studiolab une Tenlog
je voudrais être sur des dimensions pour réussir à bien l'intégrer dans mon petit bureau
Pas  trop de problèmes pour la taille de la base mais à vérifier quand même mais il me faudrait la hauteur sans les portes bobines (C) que je ne vais pas utiliser et aussi la distance entre le fond des montants verticaux et le devant de l'imprimante soit la côte D
Je vous remercie d'avance
à bientôt Mogo
Salut @Mogo Bono
A=52,5 + je dirais 8cm pour les prises vga derriere
B=40,5 mais 60 si tu mesure au niveau des tetes
C=60 sans les support de bobine
D= 39
A ta dispo si besoin
A+
La mesure que t’a donné @Jeff78s est bonne mais cette distance est fausse, vu que le plateau sort à l’arrière (je pense d’environ 10 cm) et non à l’avant. A prendre en compte pour ton emplacement.
Modifié (le) par methylene67
En effet @methylene67, c'est aussi pour cela que je mentionnais les prises VGA derrière la bête 😉
@Mogo Bono je viens de mesurer : pour être bien il lui faut un débattement de 12 cm derrière l'arrière du châssis pour le recul complet du plateau (ça passe avec 11 cm je pense).
a+
Il y a 9 heures, Jeff78s a dit :
a+
Bah justement, tes 8 cm ne suffisaient pas d'où ma remarque 😉.
Parce que ça n'aurait pas été le premier à entendre un  "boom" puis un affreux bruit de moteur qui force sur un home 😂. Un coup à cramer les driver voir le moteur ca !
  • Haha 2
