bonjour, j'ai un fil du bloc de chauffe qui est sectionner, j'ai aissayé de le dénudé pour rfefaire contact mais j'ai une erreur au niveau de l'ecran sur la tete de chauffe
y-a-t-il moyen de réparer ça ou il faut changer le bloc
C'est la sonde.
tu trouves des kits avec sonde et corps de chauffe aux alentours de 10€.
Pour la changer il suffit de couper passer des gaines thermo rétractables sur chaque fil, souder les fils entre eux, mettre la gaine en place et la fondre.
oui en légèrement plus cher mais avec d'autres composants
 https://www.amazon.fr/dorigine-Creality-chauffage-thermistance-interrupteur/dp/B08B3T5HSJ/ref=sr_1_8?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&crid=3GFA4F0WXM6EI&keywords=thermistance+sonde+ender+3+pro&qid=1644608556&sprefix=thermistance+sonde+ender+3+pro%2Caps%2C55&sr=8-8
Penses a prendre ça si tu n'en as pas il faut faire les choses proprement si tu ne veux pas de surprise (je montre un process dans ma signature lors d'un changement de ventilo
https://www.amazon.fr/Gaine-Thermorétractable-560-Tailles-Ratio/dp/B071D7LJ31/ref=sr_1_5?keywords=gaine+thermorétractable&qid=1644608643&sprefix=gaine+therm%2Caps%2C72&sr=8-5
Modifié (le) par Idealnight
