Bonjour, j'ai installer récemment un Bltouch et flasher le firmware NeoproFX avec BL.
J'ai bien réglé le Z-OffSet , fait un G29 sauvegarder dans l'Eeprom.
Start G-Code avec G28 , M420 S1 Z3
Mais pendant l'impression, passé 3mm en hauteur, la correction continue en Z
Aidez moi a y voir plus clair SVP
Il y a 8 heures, droxine a dit :
qu'est-ce qui te fait dire que la correction continue après 3 mm? concrètement, ça fait quoi exactement, quel problème tu as ?
Je constate en mettant ma main sur le coupleur du moteur Z qu'il continue à modifier la correction du nivellement même apres avoir dépassé 3mm en hauteur Z.
Du coup cela créer des artefacts sur la pièce imprimée, surtout sur des lithophanie avec 180mm de hauteur.
Je souhaiterais juste que la correction du nivellement du bed se fasse sur les 1ere couches.
Le 12/02/2022 at 12:39, droxine a dit :
comment tu détectes la compensation de nivellement juste en mettant la main sur le moteur ?
Le 12/02/2022 at 03:35, landaisd a dit :
Est-ce que ton firmware (basé sur Marlin , je suppose) , l'option  enable_leveling_fade_height est activée.
https://marlinfw.org/docs/gcode/M420.html
Oula, je ne sais pas comment vérifier cela. Le firmware de la D12 230 est a télécharger sur MicroSD pour flasher au démarrage de l'imprimante. Il y'a un fichier texte " robin_nano35_cfg " que je peux modifier pour peaufiner les vitesses, feedrate etc.
Modifié (le) par droxine
