Les impresions sortent bien sur la Photon Mono 6K avec la Craftsman grise.
J'ai testé l'Elegoo standard blanche avec les mêmes réglages (faute d'éléments de référence): une parie des pièces s'est détachée des supports ; pire, une pièce sur les 3 est restée en plaque collée au Fep.
3.thumb.jpg.e2e703f346c346ac030ba9b3bc79caed.jpgEssai avec le fichier test de l'Anycubic : plaque collée sur le Fep, rien sur le plateau.
J'ai peut-être une piste : sur le flacon Elegoo, il est indiqué 60 s premières couches.
Pour la résine Anycubic, le standard est à 30 s.
J'ai lancé un petit fichier test pour voir avec 60 s.
Des possesseurs de Photon auraient-ils utilisé l'Elegoo standard et noté des différences d'exposition ?
La résine Elegoo, c'est d'la merde.
Pour avoir, comme de nombreuses personnes commençant l'impression résine, commencé avec de la Elegoo, je ne m'en rendais pas compte, ne connaissant rien d'autre.
Mais pour avoir depuis testé une dizaine de résines différentes, il n'y a qu'un seul constat à faire. La résine Elegoo, c'est de la merde.
J'ai lu je ne sais où et sans réelle donnée technique que la Elegoo possèderait beaucoup moins de photo-activateurs et donc, elle nécessitait plus de temps d'exposition pour durcir. C'est le constat que tu en fais ici. Et moi-même, en utilisant cette résine, j'avais beaucoup d'échecs que je ne savais pas expliquer.
Des pièces qui ne tiennent pas, des supports qui se décrochent, des déformations etc...
Depuis, je suis passé sur la résine Anycubic et le constat est sans appel. Beaucoup moins d'échecs, beaucoup moins de déformation dans les pièces.
Et la différence entre ces deux résine est flagrante quand on les expose aux UVs. La résine Elegoo reste terne tandis que la Anycubic brille comme si elle était fluorescente.
Comme je l'ai dit, j'ai testé beaucoup de résines. La meilleure absolue, pour moi, c'est la Peopoly. Mais, très très chère... Ensuite, la SirayaTech, mais, kifkif avec la Anycubic.
Le meilleur ratio qualité/prix, c'est sans appel la Anycubic, qu'on trouve en plus de ça, moins chère que la Elegoo alors, pourquoi se priver.
Je n'ai pas encore testé la Craftsman qui semble très prometteuse, mais, j'ai encore 20Kg de résine qui traine en attendant la réception de la Jupiter donc, c'est pas pour tout de suite.
En comparaison, voici en haut résine Elegoo. En bas résine Peopoly. Même machine, mêmes fichiers, mêmes supports, mêmes paramètres, mêmes tout!
Même fichier lancé deux fois de suite avec juste la résine de différente.
Les pièces en Peopoly ne sont pas parfaites car mes supports ne l'étaient pas.
Mais la différence de qualité, de déformation, est sans appel ...
106222063_2785855638360280_1920430669635547042_n.thumb.jpg.596b1a10a2f670e679956aba5b62afc7.jpg
Si je peux te donner un conseil, débarrasse toi de cette merde au plus vite.
Mets en quelques goûtes diluées dans ta Anycubic de temps en temps pour vider le stock. Attention, pas trop, car il ne faut pas aller gâcher la Anycubic.
J'ai fait cette connerie là aussi ... Acheté de la résine Elegoo Marron qui était en "promo". Quelle connerie monumentale... Résine impossible à imprimer correctement.
J'ai dû la diluer dans plusieurs kilos de résine grise, que j'ai en partie gâché au passage tellement c'est de la merde...
  • Merci ! 2
Merci pour ton retour. Avec plus de 2000 heures au compteur de ton "ex", ça s'appuie sur du concret.
J'ai quand même voulu savoir si on pouvait arriver à la calibrer.
Dégrossissage de calibration de la résine Elegoo avec ce fichier test
Paradoxalement, l'Elegoo demande 45 s en premières couches (Anycubic 30 s) à 80% d'UV et seulement 1.5 s contre 2,5 s pour l'Anycubic en réglage standard.
Passage au test "torture" AmeraLabs avec 45/1.5
TestA1.thumb.jpg.5126be2b7c317f97b27e233a9ba88f13.jpgTestA4.thumb.jpg.22a2ac5dc3714796f5658f7d41ace7d8.jpgTestA3.thumb.jpg.2c40ff60ca3b2014b008339e07b7b0e7.jpgTestA2.thumb.jpg.3f96233d8e4bb0ad6f6ad89961cc3669.jpg
Je vais quand même essayer d'en faire quelque chose car j'apprécie sa souplesse, pour des pièces fines.
J'ai compris en lisant les blogs Ameralabs qu'il fallait un radeau minimum, même pour les des supports, j'avais oublié d'élargir leur base.
Alors, ça semblait bon, mais non !
Echelle barreaux 0.8 x 1. Radeau 0.20 mm. Supports fins (1 mm pointe 0.30) et mini supports.
Même réglages que pour le test.
Résultat : radeau et supports sur le plateau
Echelle restée collée au Fep
Analyse : sous-exposition ?
Mais alors, si j'en crois mes tests, en augmentant l'exposition, ça va s'empâter.
Je crois que je vais en rester là avec cette résine (juste 1/2 l achetés pour essais). Je la refilerai au jeune de mon club qui l'utilise avec sa Mars 2. Et avec succès, lui...
Nouvel essai avec la Craftsman
Ech1.png.d0c779f0caeebb2481162a410833847f.pngt2.thumb.jpg.0098d9082ed058da4a070e4f984d63d6.jpgt3.thumb.jpg.794547e29de3d0716bcaaa95db852326.jpgt4.thumb.jpg.0340dc0869368e6ec78e7deff9f10dde.jpg
Modifié (le) par Jean34
je n'arrive pas à imprimer avec la elegoo standard blanche, je suis sur saturn S et avec un temps de d'expo de 4 secondes et un lift à 40mm, tout est sous exposé, les supports sont comme fondus et ne tiennent pas. Pourrais tu mettre en copie tes parametres d'impression stp.
merci
Voilà le temps d'exposition pour le test Ameralabs avec Photon Mono 6 k , UV à 80%
Ça a marché pour le test, mais comme dit plus haut, sur un fichier à moi, patatras. Je le retenterai avec un peu plus d'exposition.
Comme référence, voici les réglages basiques de la résine Anycubic
merci beaucoup. J'avais remarqué que le lift était plus rapide sur les imprimantes anycubic que elegoo, pour beaucoup de résine, l'expo aussi. Du coup les impressions sont plus rapide sur les Photon.
Par contre, dans chitubox j'ai les meme parametres par defaut et je ne sors rien de correcte, et j'ai besoin de la resine blanche pour du prototypage. Je pense que je vais acheter de la siraya tech fast blanche.
Il ne faut peut-être pas non plus tout mettre sur le dos de la résine!
Là, tes supports, ça ne va pas du tout! Ta pièce commence dans le vide à deux endroits Ech1.png.d0c779f0caeebb2481162a410833847f.jpg.e04fbccfc83da4a020a50fd9735e619e.jpg!
Il y a 16 heures, Curlybis a dit :
Oups. Et là, je réalise que les supports n'étaient pas placés du bon côté, surtout pour le démarrage ! Étonnant que ça ait pardonné quand même avec la grise.
