possesseur d'une Ender 5 Pro neuve depuis 2 jours, j'ai pas mal galéré pour arriver à faire une impression en entier.
Mais le résultat reste très mauvais.
Cette impression est celle du chat fourni sur la carte micro sd de l'imprimante ( cat-3.5H.gcode )
J'ai inséré la carte dans l'imprimante et utilisé le fichier gcode tel quel.
D'ou peut venir ce problème d'impression?
Salutation !
peut être le mode volumétrique (mm³) a désactiver ?
mais pour plus de pistes :
Merci PPAC pour ce lien explicatif, les paramètres de ma ender 5 étaient réglés sur volumétrique et à priori, il vaut mieux désactiver cette option.
Je viens de lancer la même impression et ça à l'air beaucoup mieux.
Je vois ça demain et posterai la photo du petit chat en espérant qu'il ait davantage de poils  que le précédent 😉
Petit retour de ma deuxième impression, en fait les premières couches étaient nettement meilleures et c'était très encourageant mais j'ai eu des problèmes d'accroche sur la surface du plateau au bout de 10 minutes et la tentative suivante aussi.
Du coup ne souhaitant pas toucher au fichier gcode pour faire une bordure j'ai tenté l'impression d'une pièce que j'avais créé avec fusion sur laquelle j'ai rajouté une bordure et voici le résultat qui est loin d'être parfait mais qui est plutôt pas trop mal au niveau de la densité et de la solidité.
J'ai des zébrures sur le dessus de cette plaque qui devait être plane hormis le mot STOP en relief. Peut être que ma buse est trop proche de la surface.
Si vous avez des idées, je suis preneur.
En tout cas un grand merci à PPAC qui a su cibler mon problème.
J'ai juste eu de la chance 😉 je pense que tu pourrais trouver des pistes de réglages a effectuer / de choses a prendre en compte avec ( merci a fran6p et Titi78 des super tutos )
Pour les "zébrures" sur la surface du dessus, c'est lié a la hauteur de couche et au fait que tu imprime un objet dont la surface du dessus n'est pas plane ( elle a une légère pente ) et donc tu a un effet de cartographie.
Si tu utilise Ultimaker Cura, avec le plugin/greffon "Settings Guide" il y a une section Troubleshooting (a la fin) qui explique cela
Le 17/05/2021 at 17:03, PPAC a dit :
e recommande d'installer en même temps les plug-ins / greffons
  • "Settings Guide" qui permet d'avoir des informations très utiles concernant les différents paramètres. De plus, tout en bas de la liste de ce guide, se trouve une section «Troubleshooting».
  • "Mesh Tools" qui permet par exemple de corriger des erreurs de modèle 3D mal formés de fichier .stl .
