Hello,
Je souhaite régler mon extrudeur en suivant la super procédure du forum, mais je ne comprends pas le retour de Ponterface.
Quand je tape M503 le retour est le suivant:
SENDING:M503
echo:  G21    ; Units in mm
echo:Filament settings: Disabled
echo:  M200 D3.00
echo:  M200 T1 D3.00
echo:  M200 D0
echo:Steps per unit:
echo:  M92 X80.00 Y80.00 Z400.50
echo:  M92 T0 E381.00
  M92 T1 E381.00
echo:Maximum feedrates (units/s):
echo:  M203 X200.00 Y200.00 Z4.00
echo:  M203 T0 E70.00
  M203 T1 E70.00
echo:Maximum Acceleration (units/s2):
echo:  M201 X500 Y500 Z100
echo:  M201 T0 E1000
  M201 T1 E1000
echo:Acceleration (units/s2): P<print_accel> R<retract_accel> T<travel_accel>
echo:  M204 P500.00 R500.00 T500.00
echo:Advanced: S<min_feedrate> T<min_travel_feedrate> B<min_segment_time_us> X<max_xy_jerk> Z<max_z_jerk> E<max_e_jerk>
echo:  M205 S0.00 T0.00 B20000 X20.00 Y20.00 Z0.40 E5.00
La procédure indique ceci:
"Cela devrait retourner une ligne M92 X xxx.xx Y xxx.xx Z xxx.xx E xxx.xx
Formule :
(Valeur actuelle des pas)× 100 mm / (longueur moyenne mesurée) = nouvelle valeur des pas
Si le firmware permet d’enregistrer les données dans l’EEPROM, M92 EXXX.XX suivi de M500
Sinon ajouter au gcode de démarrage la ligne: M92 EXXX.XX (XYZ calibration à l’étape 5)
Exemple : moyenne des trois morceaux=98,5 mm. Ancien pas=95 pas/révolution.
Nouveau pas = 95 x 100 / 98,5 = 96,45 (arrondi)
On utilisera donc un M92 E96.45 "
Je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas la valeur E à la suite, la valeur que je vois est de 381,00 mais sur la procédure c'est des valeurs proche de 100.
la moyenne que j'obtiens est de 97.5
Quelqu'un peut m'éclairer?
Merci!
Modifié (le) par jerem59120
il y a 8 minutes, jerem59120 a dit :
C'est car tu a deux extrudeur qu'il n'y a pas la valeur de E a la suite mais elle se trouve selon l'extrudeur sur les lignes qui suivent.
  M92 T1 E381.00
Pour la valeur a 381 ou a 100 c'est selon l'extrudeur, (il y a différent rapport selon les dimensions des engrenages et si ou non un rapport de réduction (un engrenage qui en fait tourné un autre d'une autre taille ...) )
Donc normalement si je regarde le détail du g-code M92 pour le firmware marlin https://marlinfw.org/docs/gcode/M092.html ,
pour toi selon l'extrudeur dont tu voudra modifier les steps/mm, la commande sera
Pour le 1er extrudeur (xxx.xx a remplacer par la valeur que tu obtiens via ton calcul si elle se trouve très différent de celle de départ, montre nous ton calcul )
M92 T0 Exxx.xx
pour le second
M92 T1 Exxx.xx
Tiens nous au jus !
merci pour ta réponse,
donc je fais le calcul suivant:
381x100/97.5 = 390.77
c'est bien ça?
il y a 7 minutes, jerem59120 a dit :
c'est bien ça?
Si pour 100 mm demandé tu a obtenu 97.5 mm (avec l'ancienne valeur de E= 381) oui c'est bien ça 390.7692...
merci je test ça 🙂
il y a 42 minutes, jerem59120 a dit :
suivi de M500
oui je l'ai vu après ^^ j'ai édité mon message mais trop tard lol un grand merci!!
