j'ai un petit soucis de première couche, elle est vraiment horribles (voir les photos)
Avec ou sans radeau (Pourtant les radeau son parfait).
La qualité de la pièces est pour le reste très bien mais pas la première couche.
Avez-vous des solutions ou des idées a me proposé ?
Je vous joints le profil cura que j'utilise et j'ai refait le niveau de mon bed avant chaque pièces.
Test premiere couche.curaprofile
Modifié (le) par Leroux Fabien
pour ce genre d'objet, aucune utilité de mettre un radeau qui n'as pour conséquence que de faire ce genre de finitions sur la couche premiere
une jupe est largement suffisante pour amorcer la buse
si tu doit mettre un radeau pour que ça accroche,  c'est que la distance buse<>plateau n'est pas bonne
il y a 7 minutes, Leroux Fabien a dit :
Mais une jupe ou juste une bordure, j'ai le même résultat.
Si tu ne mettais qu'une jupe ou une bordure, tu aurais l'état de surface du plateau "copié" sur le fond de ta pièce : ça ne peut pas être la même chose. Il y a un malentendu quelque part.
La pièce imprimée n'aurait pas un défaut ?
On dirait mais ma vue n'est plus celle de mes vingts ans que les bords de la pièce sont un peu plus bas que l'intérieur 🤔 Ce qui pourrait «expliquer» ce défaut : impression de l'intérieur en surplomb.
Tu pourrait le vérifier après tranchage en utilisant l'aperçu couche par couche pour voir la première couche 😉
Si c'est le cas, essaie si tu peux d'abaisser ta pièce dans le plateau avec ton trancheur de l'épaisseur d'une couche afin que l'intérieur de la pièce soit posé sur le plateau.
<Mode humour> as-tu essayé avec un pantalon à la place de la jupe 😄 (pour le radeau, j'espère simplement que ce n'est pas celui de La Méduse) </fin>
Modifié (le) par fran6p
Merci pour vos réponse.
Voici une photo d'une impression sans radeau, ni jupe.
@fran6p j'ai vérifier dans cura après tranchage l'état de la première couche mais pas de problème.
Je vais essayer vos conseilles.
