Bonjour à vous tous,
Tout nouveau dans ce domaine de la résine, j'aimerai avoir une réponse sur le rendu des pièces après un nettoyage.
- J'utilise de la résine 'rouge' lavable à l'eau de la marque Elegoo
- L'impression se passe bien malgré quelques petits défauts
- Nettoyage de la pièce et du matériel avec de l'Alcool ménager 95% (ONYX)
- Passage à la machine Elegoo UV pour le séchage
Mais le rendu de la pièce n'est pas brillant.
- pensez vous que la cause possible soit l'alcool pour le nettoyage.
Merci à vous pour votre aide et réponse.
Pas spécialiste de la résine, tu dis que ta résine est lavable à l'eau, pourquoi alors la laver avec de l'alcool ?
L'eau étant relativement calcaire,
j'ai vu sur un Forum que certains nettoyés avec de l'Alcool ménager 95% l'ensemble de la machine et pièce.
Le pourquoi de ce choix, mais peut être n'est il pas bon.
Si quelqu'un à une expérience, je suis preneur.
Merci de nouveau
Je ne suis que débutant dans le domaine mais si j'ai bien compris, la résine lavable à l'eau ne doit pas être lavé avec de l'alcool ménager ni avec de l'alcool ISO.
Si ton eau est trop calcaire, utilisé de l'eau déminéralisée.
J'utilise de la résine lavable à l'eau, mon eau du robinet est calcaire et cela ne me pose aucun problème de nettoyage...(je trempe la pièce dans l'eau et la frotte avec une brosse à dents à poils souples)
Le calcaire dans l'eau de distribution n'est pas un problème en soi, il ne le devient qu'a plus de 60°C, température à laquelle il se cristallise sur tout ce qu'il trouve. Mais même à cette température, il faut du temps pour qu'il forme un voile perceptible...
