cleme765 Posté(e) Février 22, 2022 Posté(e) Février 22, 2022 Bonjour, Je voudrais juste savoir si il est possible d'augmenter la précision de l'imprimante en réduisant la hauteur des couches d'impression. J'ai une imprimante a 100 micron et j'aimerais la réduire à 50 micron. Est-ce que c'est possible ??
cleme765 Posté(e) Février 22, 2022 Auteur Posté(e) Février 22, 2022 Le problème c'est que mon imprimante fait que 100 micron
Kalamiit Posté(e) Février 22, 2022 Posté(e) Février 22, 2022 (modifié) Je pense que c'est lié au nombre de pas des moteurs : pour avoir une précision double, il faut doubler le nombre de pas... Ou alors monter une démultiplication de rapport 2:1 et modifier le firmware... Bref, mieux vaut te renseigner sur une imprimante qui est à 50µ d'origine... Modifié (le) Février 22, 2022 par Kalamiit
fran6p Posté(e) Février 22, 2022 Posté(e) Février 22, 2022 Il y a 1 heure, cleme765 a dit : mon imprimante fait que 100 micron Pour l'utiliser, il te faut un microscope ? 3
papajds Posté(e) Février 22, 2022 Posté(e) Février 22, 2022 Il y a 3 heures, cleme765 a dit : J'ai une imprimante a 100 micron et j'aimerais la réduire à 50 micron. Tu fais un "tranchage" d'un stl à 50 microns entre couches , et tu essayes de l'imprimer ....
fran6p Posté(e) Février 22, 2022 Posté(e) Février 22, 2022 La résolution (hauteur de couches d'impression) avec les imprimantes à dépôt de filament (FDM) dépend du moteur (1,8° ou 0,9°) et des vis trapézoïdales utilisées. Par exemple, les tiges filetées trapézoïdales des Creality montent de 8 mm pour un tour (4 filets de 2 mm). Les moteurs Nema17, 1,8°, font 200 pas lors d'un tour. Donc la résolution est de 8 / 200 soit 0,04mm d'où les valeurs de couches préconisées par Cura (multiple de 0,04): 0,12 / 0,16 / 0,20 / 0,24 / 0,28… La résolution est donc de 40 μ (avec un moteur de 0,9°, la résolution serait diminuée par 2 => 20μ et en utilisant un tige filetée d'avance 4mm (2 filets de 2mm) on pourrait descendre à 10μ (0,01mm)). Mais la contre-partie, ce sont des temps d'impression de plus en plus longs. Sinon, pour de meilleures résolutions, il faut changer de technologie et passer aux imprimantes à résine (SLA, …)
