J'ai un problème avec mon ender 3 pro sur l'axe Z. En effet, lorsque je fait bouger l'axe avec move axis, le moteur fonctionne bien. Cependant, lorsque je fais un auto home, le moteur bloque et ne descend pas. J'ai vérifié et il n'y a rien qui bloque le moteur et donc aucune raison qu'il ne descende pas. De plus, j'ai déjà réalisé des impressions avec mon imprimante et il n'y avait pas ce problème.
Si vous avez des suggestions sur la cause du problème je suis preneur.
