J'ai une da vinci 1.0 et voici la tete d'impression après 20 m d'impression (10h de fonctionnement) :emoji-E412:
La dernière pièce n'a pas accroché, je pense que c'est lors de cette impression que la tete a particulièrement été encrassé
Quelles sont les étapes pour nettoyer la tete et remettre l'imprimante en fonctionnement ?
Edit c'est de l'ABS qui est collé
Merci,
Franck
Modifié (le) par gfranck
soit tu chauffe la buse a haute température 260 degrés si ta buse le permet et tu enlève le plastique qui seras tout mous avec une pince a epiler
soit tu demonte ta tete de chauffe et la plonge une nuit dans l'acétone
cdlt
Il y a 2 heures, damdam2959 a dit :
cdlt
J'ai pu enlever le plus gros en chauffant la buse + pince. Ca remarche maintenant :-)
Il y a 3 heures, gfranck a dit :
tu l'à bien brossé avec la petite brosse fournie, elle sert a ça.
perso je met un coup de brosse avant chaque impression pour éviter les surprises.
