Un print de ma wanahao D9  est soudain apparut comme sous extruder.
Comment y remedier?
Modifier le flow ou l'E axis change quelque chose?
Changer la buse?
Meci
Pour vérifier que le problème est bien présent, je ferais le testd'impression du cube en mode vase sur lequel tu mesures l'épaisseur de parois (tuto ici : https://teachingtechyt.github.io/calibration.html#flow). Et même avant de faire ce test, je vérifierai le réglage des steps de mon extruder pour vérifier que si tu lui demandes 10cm de fil, il en débite bien 10 et non 9cm par exemple. Un très bon tutoriel ici : https://teachingtechyt.github.io/calibration.html#esteps.
Je ne sais pas si c'est clair mais en théorie, après ces deux tests tu ne devrais plus avoir le soucis.
Et effectivement changer la buse peut parfois aider également. Après les 2 tests proposés ne seront pas effectués pour rien, ça te permet de vérifier le bon paramétrage de ta machine, tes impressions n'en seront que meilleures !
Modifié (le) par 3xkirax3
