bonjour je veut remettre mon imprimante en service .
quant je veut calibré la buse au plateau , je la règle pile et elle démarre l’impression 2 mm au dessus du plateau une grosse prise de tête  .
dans l'imprimante je rentre les paramètres suivant .
je commence par metre l'offset à 0
je fait un origine auto
j’enlève la sécurité soft
je place une feuille de papier entre la buse et le plateau
je descend en pas de 0.1 mm
des que la feuille gratte la buse bien propre j’arrête
je relève la valeur et je la rentre dans l'offset ma valeur et en négatif -02
je sauvegarde
je fait un origine auto pour prendre en compte l'offset .
et quant l'impression débute elle imprime dans le vide . merci de me dire se que je peut faire
Il y a 2 heures, titi a dit :
Tu as toujours procédé de cette façon ? je ne connais pas cette imprimante mais sur les miennes lorsque je fais le test de la feuille et que la feuille gratte, je sauvegarde directement.
Bonjour oui j'ai toujours procédé de cette façon .
mes je vais essayer ta façon de procédé merci .je vous tien au courent .
non je n'ai pas éteins l'imprimante je fait une impression et je ferais l’essai plus tard . j'ai récupéré un faut nivelage du plateau de 3 mm et elle marche mieux .
Il y a 3 heures, Lorenzo78 a dit :
j'ai du rattrapé un faut niveau de 3 mm sur le plateau et ça vas beaucoup mieux  .merci ta façon marche aussi .
En principe on règle d'abord le niveau du plateau , puis on fait le réglage de la buse après. Ta façon de régler ta buse, relève celle ci de 2mm si j'ai bien compris, c'est pourquoi tu as dû régler ton plateau ensuite pour rattraper le niveau. j'imagine que tu as du desser les vis de ton plateau pour le faire remonter ? les vis de ton plateau vont finir par être trop desserées ...
Oui je sait on règle le niveau du plateau premier .mes il  été  inréglable il y avais trop a rattrapé .
oui le réglage et bon pour le z offset ces corriger merci .
j'ai un autre problème qui ces rajouté , l’impression démarre   devant et a gauche je cherche mes je ne trouve pas de coi ça vient . normalement elle doit commencé au centre du plateau . sur le visuel de cura elle et au centre du plateau . merci .
il y a 13 minutes, titi a dit :
Dans les paramètres de l'imprimante sous Cura, il faut décocher 'Origine au centre'
merci de ton aide j'ai décocher origine centre comme tu me la dit , et tout et revenue a la normale problème résolu
