bonjour, je rencontre un problème, je n'arrive pas à build avec visual code studio ou arduino, j'essaye de modifier le marlin pour activer le bltouch mais pas moyen je n'y arrive pas. sur arduino ça ne charge pas et sur code visualiser il ne veut pas mais je ne vois pas de raison.
à l’instant, NaiRoD a dit :
Il va falloir que tu détailles un peu ...
Quelle version de Marlin ?
Quelles sont les erreurs sous VScode ?
Joint tes fichiers configuration.h et configuration_adv.h ?
il y a 6 minutes, Savate a dit :
j'utilise marlin 2.0
j'ai suivi plein de tuto et pour eu il y avais assez d'e'space et la je vois que moi il veux pas
Configuration.h Configuration_adv.h
il y a 1 minute, NaiRoD a dit :
une solution pour gagner de l'espace c'est de commenter le #define SHOW_BOOTSCREEN
donc remplacer
par ça
//#define SHOW_BOOTSCREEN
il y a 11 minutes, Savate a dit :
j'ai aussi essayez ça
il y a 8 minutes, Savate a dit :
donc remplacer
par ça
je vais essayer
il y a 10 minutes, Savate a dit :
donc remplacer
par ça
je fais comment si c'est comme ça
il y a 3 minutes, NaiRoD a dit :
tu es sur d'avoir récupéré les sources complets de l'auteur ?
La correction de l'erreur est indiquée ci-dessous, mais il y a toujours un problème de mémoire après correction.
La le compilateur t'indiques exactement ce qu'il faut faire
ligne 838 et 848 -> passer de true à false
#define Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING false  // Set to true to invert the logic of the endstop.
#define Z_MIN_PROBE_ENDSTOP_INVERTING false  // Set to true to invert the logic of the probe.
'ai changer mais sur le fichier j'ai des erreur que je n'arrive pas a corriger (erreur qui été la avant le changement du SHOW_BOOTSCREEN
Sur quel fichier ?, montre l'onglet terminal comme tout à l'heure, là c'est du code source et ça ne donne pas grand chose comme indications.
en utilisant tes fichier (ceux du post précédent) avec un marlin 2.0.9.3 'de base' la seule erreur de compilation c'est une erreur mémoire.
Configuration.hConfiguration_adv.h
il y a 20 minutes, Savate a dit :
Configuration.h 109 Ko · 0 downloads Configuration_adv.h 171 Ko · 0 downloads
dnas le premier fichier ou le stockage étais la seul erreur, il n'y avais pas de SHOW_BOOTSCREEN dans la configuration.h et dans configuration_adv.h il y avais que( #if ENNABLED(SHOW_BOOTSCREEN) ou #define BOOTSCREEN_TIMEOUT 2000 ). j'ai donc pris l'autre fichier marlin que j'ai tester ici il y a des erreur mais SHOW_BOOTSCREEN et present.
il y a 39 minutes, Savate a dit :
Configuration.h 109 Ko · 1 download Configuration_adv.h 171 Ko · 0 downloads
j'ai fait toute les modification et les correction d'erreur mais il manque encore de l'espace je pense
  • Solution
Plusieurs pistes pour gagner de la place :
les fichiers joints ont quelques define en commentaire ( // MOD JLM a été ajouté pour chaque modifications) et passent en optimized.
La plus génante
#define AUTO_BED_LEVELING_3POINT
au lieu de
AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR
tu peux aussi gagner de la place en supprimant le support de la carte SD (gros gain, mais plus d'impression via carte SD ...) et remettre le bilinear
Configuration.h
Configuration_adv.h
il y a 59 minutes, Savate a dit :
La plus génante
au lieu de
comment on enleve ça , car je prefere bilinear et j'ai un cable contament brancher donc pas grave pour le sd
il y a une heure, NaiRoD a dit :
Configuration.h
pour virer la SD : Ligne 2114
commenter
#define SDSUPPORT
Je te joins un configuration.h avec le SDSUPPORT commenté et comme il y avait de la place j'ai remis tout ce que j'avais enlevé
M503, PREVENT_COLD_EXTRUSION, PREVENT_LENGTHY_EXTRUDE, EEPROM_CHITCHAT, SHOW_BOOTSCREEN,
STRING_CONFIG_H_AUTHOR
et
il y a une heure, Savate a dit :
commenter
#define SDSUPPORT
et
tout fonctionnne mais je ne peux pas utiliser mon bl touch, tout d'abord quand il touche la surface il rentre et sort aussi tot sans s'arreter mais le probleme principal c'est que l'axe z quand je fais un auto bed leveling il monte et ne descend jamais
il est probablement mal branché (essentiellement les fils de détection de touche - en général les blanc et noir)
quelques tests à effectuer (avec pronterface)
TEST BL TOUCH
M280 P0 S10 ; doit faire descendre le pin
M280 P0 S90 ; doit faire remonter le pin
M280 P0 S120 ; AutoTest  – monte et descend jusqu'àa ce que une des 3 autres commande soit lancée
M280 P0 S160 ; Annulation de l'alarme
M119 : permet de connaitre l'état des fin de course et du bl touch
Le 03/03/2022 at 17:49, Savate a dit :
TEST BL TOUCH
bonjour, j'ai effectuer les test et le probleme rencontrer et que en activant l'auto home, le bltouch et la buse s'ecrase sur le platant sans s'arreter mais cette fois ci les cables sont bon
Il y a 3 heures, NaiRoD a dit :
Est-ce que le bltouch est branché sur le Z min ou ailleurs ?
si il n'est pas sur le Zmin il faut changer ça lignes 1037-1040
#define Z_MIN_PROBE_USES_Z_MIN_ENDSTOP_PIN
// Force the use of the probe for Z-axis homing
//#define USE_PROBE_FOR_Z_HOMING
par ça
//#define Z_MIN_PROBE_USES_Z_MIN_ENDSTOP_PIN
sinon (si il est branché sur le zmin) par ça
