Bonjour, j'ai une FLSun Q5 depuis un petit moment déjà, j'en suis bien content.
J'ai remplacé le driver A4988 de l'extrudeur pour un TMC2208 pour être plus silencieux.
Aujourd'hui j'aimerais installer le module Wifi pour la carte mère MKS Robin, j'ai commandé celui-ci :
https://fr.aliexpress.com/item/4000424078365.html?gatewayAdapt=glo2fra&spm=a2g0o.search0304.0.0.3350579aILFVmw&algo_pvid=28f90876-e3ac-4d3b-88a0-a8952287bbc5&algo_exp_id=28f90876-e3ac-4d3b-88a0-a8952287bbc5-0
Je l'ai installé sur ma carte-mère, j'ai pu me connecter sur le Wifi du module avec mon PC mais je suis ensuite un peu perdu sur le moyen de l'utiliser.. Je n'ai jamais utilisé une imprimante wifi auparavant.
Y a-t-il des modifs à faire sur le firmware stock de la Q5 ? Autres paramètres ?
Salut, j'ai commandé la Q5 elle est en route et j'ai aussi commandé le module WIFI du coup. J'ai commencé a regarder et oui il faut faire une mise à jour et paramètre ta connexion en wifi sur le logiciel de découpe 3D. J'ai trouvé un tuto sue youtube  :"Flsun Q5 WIFI"
Le 05/03/2022 at 12:13, Rony a dit :
bonjour je suis intéressé par le changement du drivers de extruder (tmc2208) aurais tu un lien et un tuto savoir si il y a des réglages particulier
merci d'avance
Il y a 3 heures, miko13160 a dit :
merci d'avance
Juste pour d'informer qu'il est préférable d'utiliser un TMC2209 ou TMC2226 à la place du TMC2208 sur des extrudeurs en bowden. Ils ont moins de bugs dans leur fonctionnement interne (gestion de leur mode silence et de l'avance linéaire).
Le 31/03/2022 at 18:49, Foxies a dit :
Merci pour l'info pour l'instant je rencontre un problème avec la puce wifi mks Robin et ton firmware marlin
Ma Q5 est stock et j'ai choisie le bin avec le wifi mes je peux pas pilote la q5 juste j'ai essayé d'installer ta version esp3d mes elle plante ma puce j'ai donc installer beeprint elle tourne nickel avec le firmware stock mes pas avec ton marlin a eu une idée
Merci d'avance
Il y a 17 heures, miko13160 a dit :
Le firmware ESP3D est compatible avec le module Mks-Wifi ou un module basé sur Esp8266 et communique bien avec le firmware Marlin. Il existe deux versions de ce firmware :
- La version V2.1 n'est pas compatible avec le protocole de transfert rapide de fichiers créé par Mks. Il est principalement utilisé pour disposer d'une interface web pour contrôler et superviser l'imprimante et les impressions en cours. Vous pouvez également utiliser son terminal intégré pour envoyer des commandes GCode.
- La version 3.0 est compatible avec le protocole de transfert de fichiers de Mks mais elle nécessite un écran avec une résolution minimale de 480x320 comme le Mks TFT35. Mais cela ne suffit pas et il faut aussi utiliser l'interface graphique LVGL de Mks qui implémente son protocole dans la gestion de l'écran.
Pour information, les imprimantes QQSPro et Q5 utilisent un écran TFT32 qui a une résolution de 320x240 et donc ceux-ci sont incompatibles avec l'utilisation de l'interface LVGL (Mks).
En conclusion, seule la version 2.1 est compatible avec nos écrans.
En complément, je te rajoute la page pour la procédure 😉ICI
il y a 11 minutes, Foxies a dit :
J'ai déjà essayé cet procédure mes elle plante mon module et après impossible de la reflasher via sd obliger de flasher via Arduino mkswifi original
il y a 5 minutes, miko13160 a dit :
Tu peux aussi te servir du firmware d'origine pour reflasher le module Wifi. Il y a aussi eu une mise à jour du firmware Mks. Tu l'as aussi sur mon lien.
C'est  un petit peu plus long mais a fonctionne bien.
il y a 29 minutes, Foxies a dit :
idem marche pas avec obliger de repasse par Arduino avec module USB
déjà le firmwares marlin 8+SCWTPULR-Robin_nano.bin est il le bon pour ma q5 stock?
après j'ai flasher ce firmwares    https://www.mischianti.org/2021/12/02/mks-wifi-for-makerbase-robin-beeprint-web-interface-with-camera-on-flying-bear-ghost-5/
fonctionne Nikel avec firmwares stock mes ne fonctionne pas avec ton marlin
il y a 27 minutes, miko13160 a dit :
Oui, c'est bon mais pour la mise à jour du firmware wifi comme à l'origine il faut flasher complétement le Q5 avec le firmware FLSun et rajouter le firmware wifi renommé "MksWifi.bin"
Before-Update
Sinon tu utilises quel firmware avec ton module? le v2.1 ou v3.0?
Modifié (le) par Foxies
Il y a 1 heure, Foxies a dit :
Before-Update
j'avais flasher avec la v2.1 de chez toi mes fait planter mon module mks du coup j'ai flasher avec BeePrint for MKS WiFi https://www.mischianti.org/
il y a 17 minutes, miko13160 a dit :
Je l'utilse sur la SR et je n'ai pas vu de bug. Effectivement tu ne peux pas télécharger.
merci de ton aide je vais réessayé de zéro la procédure
dernier question quel firmware je prend pour la Q5 avec 4 x tmc2208
merci beaucoup pour ton travail
Modifié (le) par miko13160
il y a 41 minutes, miko13160 a dit :
Attends un peu car d'ici 1/2heures, je mettrais la dernière version de Marlin 2.0.10 pour QQS/Q5........
Il y a 18 heures, Foxies a dit :
coucou petit retour suite a mise a jour marlin 2.0.10 sur ma Q5 problème reste bloque sur la bande progression a 100 %
version tester : - Q5_STOCK-Robin_nano.bin
                      - 8+SCWTPULR-Robin_nano.bin
idem
il y a 50 minutes, miko13160 a dit :
Tu n'as pas eu la demande initialisation de l'écran (croix en haut à gauche à toucher au centre) ou aprés un arrêt/marche?
Il y a 2 heures, Foxies a dit :
non rien image figer sur la bar de progression
à l’instant, miko13160 a dit :
Ok, on continu en messagerie pour régler ça (ici ou FB) 😉
il y a 12 minutes, miko13160 a dit :
ca qui t'arrange FB me va aussi
Ok, FB 👌
Bonjour, si vous auriez un tutoriel avec les sources pour une FLSun Super Racer je suis preneur !
Le 19/05/2022 at 21:10, Rony a dit :
Tu as toutes les infos sur mes firmwares FLSun sur mon Wiki
Bonne lecture 😉
Merci de la réponse !
Pour ne pas faire doublon, je cite également ton autre post ici, si d'autres personnes passent ici et auraient besoin de plus d'infos
