Mes critĂšres de choix
  • Budget : 500
  • Made In France :
  • Niveau en bricolage :
  • Niveau en Ă©lectronique :
  • Niveau en informatique :
Description du besoin
Bonjour a tous
Nouveau dans ce domaine je suis complÚtement perdu fasse au choix des imprimante pour réaliser mes bricolages et surtout savoir si cela est possible
voici mon projet
je souhaiterais ajouter sur des perles en verre  de 2 mm a 3 mm des reliefs en 3 d qui soient colles ou plutÎt incrustes dans le verre de la perle
Pour l'instant je réalise cela avec du silicone mais cela ne tiens pas toujours , car ces reliefs doivent résister a l'eau douce
je vous joins quelques photos de ce que je réalise ....
j'aimerais savoir  si je pourrais réaliser cela avec une imprimante en 3d
L'idée serait d'enfiler les perles sur une barre en fer de 3 mm et ensuite de venir imprimer un boudin de +- 1 mm blanc , puis de tourner les perles de 180° et de venir imprimer un cordon de 1 mm en rouge
Merci de l'aide
Bonjour et bienvenue.
Il y a 1 heure, flexi2202 a dit :
En SLA comme en FDM, les imprimantes dont nous parlons gĂ©nĂ©ralement ici sont des "additives" : elles partent d'une premiĂšre couche (qui doit ĂȘtre de trĂšs bonne qualitĂ©) imprimĂ©e sur un support mobile, les couches suivantes se dĂ©posant prĂ©cisĂ©ment par rapport Ă  cette premiĂšre couche. Il est donc impossible de dĂ©placer l'objet par rapport Ă  cette rĂ©fĂ©rence avant la fin de l'impression. Une fois l'objet dĂ©placĂ©, il est quasi impossible de le remettre Ă  l'endroit exact pour continuer une Ă©ventuelle impression suivante et si mĂȘme il est placĂ© au meilleur endroit, il y a de grandes chances que cela gĂ©nĂšre un dĂ©faut visible (on parle de prĂ©cision Ă  100 microns)... Les SLA impliquant un bain de rĂ©sine Ă  polymĂ©riser puis post-traiter, c'est encore pire...
Il n'est dĂ©jĂ  pas simple d'envisager des inserts (gĂ©nĂ©ralement des filets en laiton qui pourront recevoir plus tard une vis mĂ©tallique pour un montage), alors "faire un barbecue Ă  la broche" de piĂšces imprimĂ©es, je serai ravi d'entendre les suggestions des autres forumeurs 😉
Modifié (le) par Kalamiit
Cela me semble irréalisable avec une imprimante 3D conventionnel il existe de projet de type CNC 5 axes qui pourrait répondre mieux a ton besoin mais a des prix stratosphérique et cela résoudrais pas certaine difficulté.
Il serait bien plus simple d'utiliser un Stylo 3D et si on enfile les perle sur une tige qi les bloque cela pourrait le faire, mais cela demande de la dextérité.
Merci Pour les réponses et la bienvenue
Je me doutais bien que cela était un véritable défit que de réaliser ce projet
C'est dommage car je dois en réaliser des milliers et bien évidement je suis trÚs loin de réclamer une précision au micron
De plus les perles en elles mĂȘmes sont loin trĂšs loin d 'ĂȘtres aussi bien calibrĂ©es
Je vois donc laisser tomber cette idée
Encore merci
Salut, un stylo 3D (un peu puissant et avec une grosse buse) ne ferait pas l'affaire ?
Certes ça reste manuel, mais vu le travail prĂ©paratoire avec les perles, c'est pas la dĂ©pose du cordon qui va ĂȘtre longue.
salut
si bien sur la solution est viable , mais impossible de trouver de la peinture en relief pur blanc ,c est du blanc nacre et bien sur pour bien la fixer je dois savoir la cuire
  • CrĂ©er...
