Je viens vers vous pour solliciter votre aide concernant ma tenlog TL-D3 avec laquelle j'imprime pas mal de pièce mécanique.
Je suis passé au PETG depuis 2 mois et après de nombreux essais, je n'arrive pas à me débarrasser du warping.
J'ai essayé différents paramètres
  • température
  • Ajout De laque
  • Ajout d'une bordure
  • Mise en place d'un plateau two trees
Rien n'y fait.
Je vous joins mon profil d'impression et une photo du phénomène.
Si quelqu'un à une idée.
Merci d'avance.
Config Cura.curaprofile
Il vaut mieux installer le pluggin "Export HTML Cura settings" dans Cura (Marché en ligne), faire une sauvegarde du projet en mode HTML et poster ce fichier 😉
il y a 4 minutes, vandebz a dit :
un photo vue de dessus pour voir le warping, ce n'est pas le meilleur choix 😄
Par contre on voit assez bien que la première couche n'est pas formidable du tout.
pas de bulles d'air sous ton buildtak ? (qui est une surface en général assez désagréable)
Concernant le buildtack, je l'ai enlever et suis revenu à ma plaque de verre ( j'ai les même problèmes avec les deux surfaces)
J'ai vérifier plusieurs fois le niveau du bed qui est bon.
A titre de comparaison, j'ai de très bon résultat en PLA.
@Kalamiit je mets le fichier
Merci pour votre aide
warping.html
Premières réactions "à chaud" 😊 :
Plateau trop chaud (moi, c'est maxi 80°)
Ventilation trop forte (100% !) 30% maxi, moi je ne la met en route qu'à la 15è couche... Le PETG n'aime pas le vent 😉
Le warping étant du aux réactions de la matière par rapport aux calories qu'on lui impose, là tu lui fais subir trop de contraste...
Il y a peut-être d'autres choses (je fais appel à l'équipe) mais celle-là sont déjà marquantes.
Modifié (le) par Kalamiit
salut a tous!
imprimant pas mal de pièces en PETG (couches en 0.2 et 0.3) en ce moment je confirme pour le Bed que 80°C c'est très bien!
je n'utilise aucune ventilation pour des petites pièces mécanique et 40% max pour les hauteurs dépassant les 10cm, j'imprime sur PEI et plaque de verre, aucun soucis!
tu utilise quelle marque de PETG?
  • 2 months later...
Alors je connais pas grand chose en PETG, mais j'ai eu ce phénomène avec du PLA.
Après moult recherche, j'ai fini par n'imprimer qu'une seule couche et là je me sui aperçu que l'aspect de cette couche ressemblait à la tienne.
Pour moi, c'était un plateau trop haut, du coup la première couche était trop écrasée (voir inexistante à certain endroit). Je ne sais pas si c'est ton cas; mais après un réglage minutieux de la hauteur du plateau, le phénomène à disparu.
