Hello la compagnie,
Je suis actuellement sur l'excellent firmware de @MrMagounetsur ma X2 et je vois qu'il existe un autre firmware très connu à priori "Molise".
https://github.com/Dtcreation/Firmware-Molise-Artillery
Est-ce que des gens ici on déjà tester ce firmware ?
Une option qui m'intéresse grandement c'est la possibilité de récupère le status du détecteur de filament dans Octoprint par exemple.
Modifié (le) par M4dm4rtig4n
Il y a 14 heures, M4dm4rtig4n a dit :
Hello la compagnie,
Attention sur le molise cette option n'est valable que sur les X1 et Genius de mémoire (mais a vérifier), en déportant physiquement le détecteur de fin de filament sur la carte mère chose que j'ai aussi effectué sur un firmware pour la X1 d'un membre qui me l'avais demandé. Sur la Ruby cela serait possible aussi en utilisant les EXP1 et EXP2 logiquement.
il y a 23 minutes, MrMagounet a dit :
En gros faut que je démonte le boitier pour deplacer le connecteur de fin de filaments ?
(Je n'ai encore jamais ouvert le bébé 😄)
il y a 3 minutes, M4dm4rtig4n a dit :
Oui le detecteur de fin de filament est relier sur le TFT par defaut ce qui rend impossible de communiqué avec pour octoprint car même Marlin ne sais pas qu'il en a un. Il faut donc trouver a le brancher sur la carte mère et modifier le firmware en conséquence, a partir de la Marlin étant au courant de l'existence du capteur cela fonctionnerait aussi pour le Octoprint.
L'autre possibilité étant de débrancher le câble du détecteur et de branché un cable entre ce dernier et les pin GPIO du PI pour que Octoprint gère lui même le capteur, mais dans ce cas l'écran ne le gèrera plus ;).
Mais avant de faire cela il te faut un Marlin qui le gère pour les cartes mères Ruby et savoir quels pins sont utilisé 😉
Il y a 1 heure, MrMagounet a dit :
C'est pas dans mes "prio" dans tt les cas mais je garde tes infos de coté 🙂
Merci en tous cas.
