bonjour j ai flasher mon x2  et je n est plus rien qui fonctionne  y a t il une procedure pour remettre tous a zero en sachant qu elle n ai plus reconnus par windows merci
Modifié (le) par desjet
Il y a 4 heures, desjet a dit :
il serait utile pour t'aider de nous en dire plus sur ce que tu as effectué exactement comme procédure et ce qui ce passe actuellement ? c'est difficile d'aide avec peux d'infos.
bonjour  j installer un firmware pris sur thingiverse j ai pu l installer  correctement en suivant ton tuto mais je voudrais mettre ton firmware mais la x2 m est plus reconnus dans windows dans port com et controleurs de bus usb merci
Ben c'est pas tellement plus clair tout ça...
il y a 22 minutes, desjet a dit :
Oui, mais le quel?
il y a 23 minutes, desjet a dit :
Il y a 20 heures, desjet a dit :
Faudrait savoir ! j'imagine donc que  tu ne peux plus faire bouger les axes via l'ecran par exemple..
il y a 24 minutes, desjet a dit :
As-tu essayé de repasser ton imprimante en mode DFU via le pontage décrit en fin de tuto?
il y a 16 minutes, desjet a dit :
oui
En Générale cela fait pense que le ton bootloader est bloqué, il Faut normalement ponter les Pin 3.3v et boot sur la Ruby comme indiquer dans mon tuto et brancher l'imprimante en USB (pas d'alimentation brancher), logiquement elle devrait être présente dans les périphériques usb et après cela Flashable a nouveau.
Si sans pontage ce port apparait quand tu branche ton imprimante alors cela indique que ton PC voir l'imprimante déjà. Si tu ponte pour activer le DFU il devrait disparaitre de la mais tu devrais avoir un périphérique usb qui apparait (mais pas dans port com et LPT)
@desjet te faut regarder au bon endroit 😉
c'est un périphérique usb qui n'est pas considéré come un concentrateur 😉
il te dit quoi le soft STM 32 quand tu fait la Mise a jour firmware ? et comment en as tu conclut que le firmware était pas mise a jours ?
Logiquement si ton imprimante est ponté et qu'elle est passé en STM32 BOOTLOADER et que tu a installer le bon fichier avec le logiciel STM32Cubeprogrammer et qu'il termine bien l'installation cela devrai fonctionner. (Il ne faut pas oublier de retirer le pontage aussi)
Tu pourra expliquer mieux ton problème ou faire une vidéo par exemple
Le 09/03/2022 at 16:00, desjet a dit :
Les firmware sur Thingiverse la plupart du temps tu dois obligatoirement ponter pour réinstaller par dessus. (mais apparemment vous l'avez déjà fait)
C'est vraiment bizarre j'aimerai t'aider mais j'ai besoin de plus d'info ou si t'arrive à faire une petite vidéo explicative même.
Il y a 1 heure, desjet a dit :
salut impossible  de mettre ton firmware  il garde l autre  sur la carte mère
Donc tu est bien en STM32 BOOTLOADER et l'installation se passe bien avec STM32CubeProgrammer ? (pas de message d'erreur ou autres ?)
non  pas de message d erreur  mais j ai un firmware sur thingiverse et je n arrive plus a me débarrasser de ce firmware donc j essaye d installer le firmware de  MrMagounet et apres flashage  sur l ecran c est marquer imprimante non connecter  j ai changer les valeurs de vitesse de l ecran mais rien ne fait
sinon j ai une carte mère(skr 1.4 turbo ) sous la main je la change
il y a 33 minutes, desjet a dit :
Alors si tu as Flasher que la Carte mère du Marlin avec mon firmware 2.0.9.3 normale que tu es ce message si tu n'as pas Flasher l'écran TFT car mon Firmware fonctionne sous 250000 baud. et non le 115200 d'origine.
Cela indique bien que le firmware est en place sur la carte mère, ces informations on été évoquer en première page du topic sur le Flash et dans la procédure normalement aussi. L'écran est totalement indépendant sur les Artillery et demande d'être Flasher séparément
