Bonsoir za tous, qqn pourrait m'expliquer quelle est la relation/corrélation entre un "F" (le feed rate ?)donné sur un déplacement en X. Par exemple G1 X100 F5000 quel est la vitesse de déplacement réel du chariot en mm/s ?
Sur une ender3 V2 la vitesse est donné a 180 mm/s  ca fait combien de F ?
je crois savoir qu'elle fonctionne en microstep 1/16 avec un moteur de 200 pas
Le F est en mm/minutes dans le gcode.  Donc il suffit de multiplier par 60  le F en mm/secondes  pour l'avoir en mm/minutes
Il y a 8 heures, Titi78 a dit :
Tout bêtement je savais pas merci
Ou diviser par soixante (60) quand il est en mm/min pour l'avoir en mm/s 😉
=> F3000 => 3000/60=50 mm/s
